Vojensky telefonny kabel
ICL
Založen: Dec 23, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 7:19    Předmět: Vojensky telefonny kabel Citovat
Caute caute..raz davno som na pojde u dedka nasiel stary tmavozeleny velmi tenky kabel...som najprv myslel ze to je iba nejaka snura na vesanie pradla ale vo vnitri toho tenkeho a okruhleho boli dve zily..drotiky...
da sa nieco take vobec este zohnat? aky to malo odpor na 50m? a kapacitu?
aby som si spravil cez celu zahradu spojenie Cool
nieco spominal vtedy tie krabicky kde bolo sluchadlo..tam sa to pripajalo krutilo ..ci na zvoncek aleboto vyrabalo el. uz si nepamatam..
to len taka volna otazka o nic ine nejde..dam dvojlinku keby tak..ja len ze bol tenky nenapadny Laughing
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 7:30    Předmět: Citovat
LK-2?
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 7:35    Předmět: Citovat
PK1 a PK 2 - polní kabel
(možno PTK - polní telefonní kabel, už si přesně nepamatuji, ale buben na zádech byl pěkně těžký)
Naposledy upravil marshal dne po srpen 05 2019, 7:43, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 7:37    Předmět: Citovat
Skus tu:
Podpera Koloman - KOMA plus (Komisionalny Odpredaj Materialu Armady)
Adresa: Trenčianska 2269/52, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: 032/771 65 36
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 8:27    Předmět: Citovat
ICL napsal(a):
 Velikost:  97.36 kB
 Zobrazeno:  124 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 8:54    Předmět: Citovat
Hezká tabulka...
Než nám dali vše do kabelů a měli jsme nějaké vedení na sloupech, používali jsme tyhle kablíky na opravy.
A objevila se i úsporná varianta 2x Cu + 1x Fe
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 12:13    Předmět: Citovat
Dá se použít na interkom, nebo také na věšení prádla.
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 12:23    Předmět: Citovat
Ano, "PK-áčka" byl výborný artikl ve výměnném obchodě s místními domorodci. Wink
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 12:49    Předmět: Citovat
Zajímavý, já koupil od někoho z Opavska širokou 500m cívku PK-2 a ta má žíly 5xCu a 2xFe, všecky žilky mají 0,2mm. Asi nějaká další varianta, koupil jsem to na stovolt.
Ten LK se při vyšším tahu rád prořízne žíla do žíly. Na vojně jsme ten LK používali jen na pár desítek metrů. Na dvoudrátové propojení mezi vozy, aby šly R3AT a R140 dálkově klíčovat a modulovat z TP25.
Při rozřezávání s tím byla dost otrava.
Klasická PK2 se používala dost výjimečně, skoro jsem to na útvaru neviděl a bigoši na cvičení běhali jen s PK1.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 14:28    Předmět: Citovat
trubka napsal(a):
Prádlo se dá věšet na ledasčem, pamatuji si, že po válce kamarádova teta věšela s úspěchem prádlo na německé bleskovici taky zelené barvy jak PK. Jenže ta byla o dost tlustší. Někde našla celou špulku a využila toho.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 14:38    Předmět: Citovat
Dávalo se to i na některý autojeřáby jako vedení ke koncáku háku na výložník.
MacMagor
Založen: Nov 30, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 22:57    Předmět: Citovat
Na letce jsme měli PKčkem roztahaný po cimrach 220V.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 15:35    Předmět: Citovat
To železný jádro tam je asi kvůli tahu a možná proti přeříznutí od nepřítele(než to řízne,je střelen,protože naříznutím to krátkodobě šlusne a ví se o něm,taky aby to nestihnul přeříznout a zdrhnout,než ho najdou).
Taky to šlo dát do křoviňáku,ale uvážlivě volit dýlku,aby to neomlátilo kryt.
BTW.Taky existovaly speciální dvoupláštěný(oba pláště černý) kabely s průhledně izolovanym lanem d=5mm uprostřed,lanka 0.35 buď po dvou (bílá a barevná jako podobně u sykfáče,ale bez hnědýho a šedivýho) nebo byly dráty po 4(červ,žlu,zel,mod) a rozlišený to bylo nitkama.Těch dvojic(čtveřic) bylo v kabelu 5 a mělo to bajonetovej konektor z lehký slitiny(půlka jehly a půlka dutinky) s gumovou vývodkou,co trochu připomínal vidlici 2+PE na 20A(nebo 16A 3+PEN 6h).Na tý vidlici bylo buď MP52(páry) nebo MP54(čtveřice) a kabel byl na plechovym bubnu d=asi40cm a h=asi25cm ve vojenský zelený barvě.Někde je mám ještě složený,ale bez bubnu a na jednom je i ta vidlice.Izolace žil se dost blbě holila a žíly byly takový pružný.
