Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 07 2007, 23:24 Předmět:
A proč ? Snad změřím kabel, při jakém napětí se proráží a porovnám s údajem pro daný typ typický. Jistě se dá zařídit, aby to měřilo celou délku naráz, samozřejmostí jsou opakované pulzy.
Každej kabel je jinak dlouhej, proto nelze vždy měřit celej kabel naráz a je nutný ho protahovat. Alespoň podle mýho názoru. Ještě mě taky napadá otázka co se stane s kabelem, když přešvihneš jeho napětí a přeskočí jiskra? Nepoškodí se tím přeskokem izolace a nebude potom přeskakovat i při nižším napětí než před přeskokem? Pak by tester byl spíš ničitelem jinak třeba dobrejch kabelů. Ale nejsem technolog, tak s tím poškozením si nejsem zcela jistej.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 08 2007, 5:42 Předmět:
Samozřejmě, že jde o to, zjistit elektrickou pevnost při tak vysokém napětí, jaké se v kabelu v žádném případě nesmí za provozu objevit (například zapalovací kabely mají zaručovanou elektrickou pevnost 30 kV, tímto napětím se nesmí prorazit). Měřicí metody a bezpečnostní koeficienty jsou v příslušných normách.
Když už k průrazu dojde, skutečně v místě průrazu prudce klesne elektrická pevnost, v některých materiálech navíc vznikne vodivá cestička. Takový kabel je pak na vyhození.
Pak by tam musel mít přepínač pro jednotlivá napětí a ten volit pro příslušné auto
Přeskokové napětí určuje vzdálenost elektrod svíček a vlastnosti prostředí, ve kterém jsou tyto elektrody umístěny. Pohybuje se mezi 1 - 2kV. Není to tedy dáno typy aut. Přesto musí kabely vydržet napětí mnohem vyšší, aby nebyly poškozeny např. při nechtěném vypadnutí botičky a pod.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út říjen 09 2007, 14:39 Předmět:
masar napsal(a):
jarda_k napsal:
takze bude stacit vyrobit pulzy okolo 3kV a testovat vyboje treba tim proudovym trafem (feritove jadro z vychylovaci civky a 100 zavitu zakoncenych 50ohm. odporem - koaxial na spickovy detektor (v radech 100vek mV - odhad))
pulsy by meli byt dostatecne dlouhe (minimalne v radech desitek mikrosekund), kratky puls = mensi pravdepodobnost vyboje, dlouhy pulz = vykonejsi trafo (v pripade vyboje by nemelo shoret)
taky se bude muset asi svicka nahradit nejakou zatezi (prizpusobyt k trafu) aby nevznikali odrazy, puls by se od konce kabelu odrazil, interferoval a prepalil vynuti VN trafa
no jednodusi mit nejaky ten kablik v zasobe a i za cenu o pul hodiny delsi opravy to zkusit prehodit
