Samsung UE40F6740SB
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2019, 13:22    Předmět: Samsung UE40F6740SB Citovat
Zdravím Mám tady takový problém v tomto Samsungu je zdroj BN44-00622B a děje se mi taková věc zapíná a hned vypíná i když mám modul venku na stole.Napětí 5V spadává na 3,5V a tím pádem se mi nechce rozběhnout na plno hlavní zdroj.Proměřil jsem všechno a nemohu se ničeho rozumného dopátrat.Neřešil jste někdo něco podobného
Standa
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2019, 13:36    Předmět: Citovat
Jo. Ale pak jsme vzali měřáky, hledali, měřili, zkoušeli, odpojovali, připojovali, vyměňovali. Až jsme na to přišli. Co jsi kde naměřil?
standamajka
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2019, 13:53    Předmět: Citovat
Na síť.elytech je dost často 330V místo 390V tím pádem tam není i těch 5V jenže odpojím od napájení a znovu zapnu a jde to - chová se to jako studeňák a nebo elyt bez kapacity ale to jsem vše kontroloval když to najede je to vše OK
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2019, 16:19    Předmět: Citovat
SZ
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2019, 16:21    Předmět: Citovat
Aké je napätie napájania IO v zdroji? Standby zdroj dodáva aj napájanie pre PFC, takže pokiaľ padá standby zdroj, tak vypína aj PFC.
standamajka
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 8:20    Předmět: Citovat
Foto desky
 Velikost:  60.67 kB
 Zobrazeno:  162 krát
 Velikost:  63.25 kB
 Zobrazeno:  149 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 10:21    Předmět: Citovat
PFC je podle schematu autonomní, tak bych se zaměřil na kontrolu jeho činnosti pro zjištění, který ze signálů (FB, IS, OVP2) ho vypíná. Nejlépe osciloskopem, samozřejmě.
edit: Pardon, není autonomní, je napájen Vcc_AUX, které je ovládáno PS_On/Off. Takže kontrolovat i zátěže jednotlivých zdrojů.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 23:44    Předmět: Citovat
Oživujem toto téma. Mám tu tento TV, má vadný obraz a súdim že asi panel, ale radšej sa poradím. Z T-CONu idú do panelu dva flex káble. Popis závady: Časť obrazu z pravej strany sa zobrazuje na ľavej strane v podobe pásikov, a to aj s odpojenou pravou stranou panelu. Nieje to ale presne od stredu, ale o kus ďalej vľavo. Tiež je tam malá zvislá zelená čiarka, a druhé čiarky preblikávajú niekde pri pravom kraji. Keď odpojím ľavú stranu, je biela a ako bonus na pravej je akoby horizontálne pruhovanie. Keď odpojím pravú stranu, je čierna, na ľavej pribudne zasa to pruhovanie, ale porucha trvá. Je v háji panel, alebo je nejaká nádej že to robí niečo iné?
 Velikost:  114.36 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  70.8 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  96.28 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  117.53 kB
 Zobrazeno:  85 krát
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 6:44    Předmět: Citovat
Dělají to ty propoje na panel. Zkus si to ověřit postupným přítlakem nějakým dřívkem tak, abys to mechanicky nepoškodil. Místo, kde to najdeš, tak potom úspěšně či neúspěšně přežehlíš.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Rozoberať panel som zatiaľ neskúšal, a pritláčať flexy na strane PCB nereagujú. Ono to nevyzerá na flex. Každá polovica panelu má 4 flexy, takže spolu 8 oblastí (rozdelené ako na foto) a nejako to nevychádza. Keby nedoliehal flex, tak by podľa mňa bola porucha na celej šírke jednej oblasti, ktorú obsluhuje príslušný flex, nie na dvoch a neúplne. Ale zasa je zaujímavé, že šírka poškodenia je rovnaká ako šírka oblasti.
Ďalšia vec. Ako to že to zobrazuje duchov z druhej polovice panelu keď je táto odpojená? To sa do oboch polovíc panelu posielajú rovnaké dáta, a panel si vyberie ktoré sa mu hodia? Myslel som že keď to má dve napojenia na T-CON, že každá polovica má svoje vlastné dáta.
 Velikost:  86.54 kB
 Zobrazeno:  88 krát
