2W rezistor
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 20:24    Předmět: 2W rezistor Citovat
Je normální, že se 2W rezistor, na kterém je 1,87 V, a kterým teče 329mA, zahřívá tak, že na něm nejde udržet prst?
P = 1,87*0,329 = 0,62 W
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 20:26    Předmět: Citovat
329mA,to je dost,kolko ohmovy je?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 20:27    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:04, celkově upraveno 3 krát.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 20:28    Předmět: Citovat
Je isté, že tie hodnoty sú správne? Pridaj trochu viac informácií - v akom obvode to pracuje, čím je to napájané a t.d.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 20:32    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
to je test na pozity tvar proudu nebo neznas ohmuv zakon?
2 kondik:
teplota materialu na kterem se neda udrzet prst je pro vetsinu lidi okolo 70stupnu
kondik
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 20:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 20:48    Předmět: Citovat
to p4ul: Je to samozřejmě normální. Ono záleží na tom, jakým způsobem se vzniklé teplo vyzařuje. Pokud je malá chladící plocha, pak i 0,62W pěkně pálí. Je to dobrá zkušenost, kterou oceníš při návrhu různých elektrických obvodů pro stanovení tepelných podmínek(např. kolektorové ztráty tranzistorů). 2W rezistor při teplotě okolí 20°C a jmenovitém zatížení 2W topí hodně, ale shořet při tom nesmí. To samé platí i o rezistorech na 0,125W. I o ty se můžeš spálit.
p4ul
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 20:54    Předmět: Citovat
Má kolem 5,5 ohmu. Je to předřadný odpor pro vysoce svítivou diodu. Myslel jsem, že když je na 2W rezistoru ztrát. výkon 0,6W, že bude studený, příp. trochu teplý. Když to zapnu, dioda svítí a na rezistoru se pomalu zvyšuje teplota, za chvíli už na něm neudržím prst. Vždycky to pak radši vypnu. Proto se chci zeptat jestli je to normální.
David2
Neregistrovaný
Není to 5,6ohm rezistor? Podle proudu bych tipl že je to předřadný pro výkonovou led (jen hádám)
Ten odpor může mít i 100°C, záleží na tom jak kolem něj proudí vzduch, rozhodně se nedoporučuje je umisťovat natěsno k DPS, ale do výšky tak 1cm nad.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 20:56    Předmět: Citovat
Tak koukam že sem hádal dobře no, ale autor mě předběhl. Máš tu LED na chladiči?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 20:57    Předmět: Re: 2W rezistor Citovat
p4ul napsal(a):
Ahoj, vzhledem k velikosti takovéhoto odporu (viz. katalog nějakého prodejce) je na něm ztrátový výkon 0,62W znát a je to možné, že bude horký! Nic s tím neuděláš (pokud mu nezmenšíš procházející proud), zkus ho zatížit na 2W a pak řekni, že na něm neudržíš prst!!! Laughing
Neřeš a nic nepřepínej. Wink
-- Gepard --
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 20:59    Předmět: Citovat
možná je to blbost, ale nezáleží i na tom jaký je to typ R? Třeba mistr na praxi mě vždycky říkal že ty výkonové teslácké červené (tuším) R hřejí hoooodně (de se o ně pěkně spálit). (myslím tím že hřejí víc než ty nové "bílé kostky")
p4ul
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 21:01    Předmět: Citovat
to masar: aha, takže jestli jsem to správně pochopil, i malý rezistor na 10W se bude zahřívat stejně jako ten 2W, protože záleží na ploše. Takže pokud bych chtěl chladnější, musel bych obstarat větší rezistor, nebo ho nějak připevnit na chladič a zvětšit tak plochu.
Ještě mě napadá, co kdybych dal do série diodu, na ní by byl úbytek napětí 0,7V a tím by se výkon snížil na 0,38W, kdybych tam dal 2 diody, pak by byl jen 0,15W. Ale to asi nebude dobré řešení nebo ano?
p4ul
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 21:04    Předmět: Citovat
to David: LED je na chladiči, ale o tu nejde. Zahřívá se ten rezistor. Není to bílý kvádr, je to obyčejný, trochu větší válcový rezistor. Napájecí napětí 5V.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 21:07    Předmět: Citovat
A pak budeš řešit, že neudržíš prst na diodě....
