zapojeni rozvodu kuchyne
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 12:52    Předmět: Citovat
Charos napsal(a):
Dnes je možná chránič povinný, ale ještě nedávno se z praktických důvodů lednička dávala mimo chránič (aby nevytekla, když by chránič vybavil kvůli poruše jinde).
Pokud se nejedná o třífazový rozvod, kde prostě jeden chránič být musí, tak je myslím mít povinnost mít chránič jen na koupelnu a její zařízení, ale na kuchyň např. ne.
Jinak se mi líbí praktická poznámka od Achaba, že vodič PEN má být rozdělený na můstku PE a až potom z něj odbočka N pro chránič.
A pokud chce někdo mít na jedné fázi jistič pro odběr 16A, tak průřez vodičů by měl být 2,5 mm2 a pro 3 fáze to je 3x2,5=7,5 a nejblíže je potom 10 mm2 nebo-li ten průřez 6 mm2 sice vyhoví pro menší celkové odběry, ale je to přidávání si dost práce na pozdější předělávání a to za to fakt nestojí.
Omlouvám se za případné OT, ale nedalo mi to. Wink
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 13:14    Předmět: Citovat
honzakt napsal(a):
takze na zasuvky jeden chranic a na svetla druhy?
To platí spíš pro hlavní bytovou rozvodnici. Pro kuchyň stačí jeden společný, případný výpadek bude pouze místní. Ovšem pokud jsou ostatní původní obvody přes jiný chránič (případně bez chrániče), tyto zůstanou zapnuté i při poruše v nové části.
p32 napsal(a):
...je myslím mít povinnost mít chránič jen na koupelnu a její zařízení, ale na kuchyň např ne.
Současně se chránič požaduje na všechny zásuvky pro běžné použití. Mimo některé výjimky, které se většinou netýkají domovních instalací, například:
- zásuvky pro speciální zařízení (v odůvodněných případech)
- zásuvky používané pouze osobami s příslušnou elektro kvalifikací, nebo pod jejich dozorem
- zásuvky pro zařízení, kde by výpadek mohl způsobit značné škody, nebo nežádoucí stavy
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2019, 5:25    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
[quote="Charos"Pokud se nejedná o třífazový rozvod, kde prostě jeden chránič být musí, tak je myslím mít povinnost mít chránič jen na koupelnu a její zařízení, ale na kuchyň např. ne.
Chránič už je dávno povinný mít na vše. Podle nové ČSN 332130 ed.3 jde to ještě mnohem dál. Nově se mají chránit i ostatní světelné okruhy JEDNOTLIVĚ! Takže na jeden chránič smí být jen JEDEN světelný okruh Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2019, 7:01    Předmět: Citovat
Jenom pokud jsou na světelných obvodech chrániče použity, citace:
"Je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod."
Požadavek se týká především prostor přístupných veřejnosti, zaměstnancům, nebo společných prostor ve vícebytových domech. Smyslem je, aby porucha na jednom obvodu nezpůsobila výpadek osvětlení v celém objektu (omezení možnosti úrazu). Například aby se při poruše ve sklepě někdo potmě nepřerazil na schodišti.
Ale zatím jsem se nesetkal s revizákem, který by na tom bazíroval v rodinném domku, nebo jednotlivém bytě.
