Zaslal: po červenec 29 2019, 12:30 Předmět:
Teď jsem objednával CMOS 4093 a u jednoho výrobce byl výstupní proud uváděný pouze 1mA. Bohužel s tím chci spínat FET a i při paralelní kombinaci hradel je to stejně málo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 30 2019, 8:30 Předmět:
Na buzení větších FETů jsem používal právě ten MZH145,ale hůř se shání a pracuje jenom v rozsahu 11-16V místo 3-18V jako snesou CMOS 4000.Taky můžeš zkusit 4049(power invertor Y=/A 6x,DIL14) a 4050 (power buffer Y=A 6x,DIL14).Paralelně spojenej 4049 (všech 6 vstupem i výstupem natvrdo k sobě) používal T.Kubát ve svým generátoru (AR A85/8-9-10) jako PA výstupu digitální části.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6356 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út červenec 30 2019, 10:22 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
... a u jednoho výrobce byl výstupní proud uváděný pouze 1mA.
Zřejmě si pleteš maximální výstupní proud a proud pro zaručenou výstupní úroveň.
Jak se to bude v reálu chovat, vycházej z výstupních charekteristik při daném napájení.
Na pořádný buzení MOSFETů jsou přímo budiče, který dávají od 0,5A výš.
Zaslal: út červenec 30 2019, 13:11 Předmět:
To by taky museli používat nějaký normalizovaný tabulky. Jeden tam napíše jen High Level output current 10mA, druhej udá to samý a třeba VDD=10V a VO=9.5V (v tomto případě platí ten cca 1mA) a já skončím tak, že si to koupím a změřím osciloskopem, protože nad pdf nemíním trávit mládí.
Na budič nemám místo a na 1kHz je to jedno. I když vlastně po malé úpravě by šel... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 30 2019, 15:32 Předmět:
Tady jde čistě o nápad jednoho blázna, že potřebuje na test nacpat na 2.5x2.5cm dimmer pro 12V LED pásek místo trafa a pak se uvidí. Včetně hromady konektorů a snímání proudu. No tak se za pár hodiny stvořilo cosi na test včetně DPS a pak se to zahodí.
S tím non-košer paralelní řazením máš pravdu, jedno hradlo jsem na to obětoval. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 16 2019, 10:46 Předmět:
Vzhledem k tomu, že byly dovolený, tak jsem dbal rad Václava a přihodil jsem na výrobní přířez i verzi s budičem FET. Pro srovnání.
A co se stalo? Někdo v Apamě vzal první DPS na přířezu a 6x ho naklonoval. Takže vyrobili jen verzi s 4093. Super, ne?
Takže skóre brněnské Apamy se posunulo na 5:1. Pětkrát nějakej problém až průser (třeba špatný vrtání), jen jednou vše OK. Skvělá firma. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 22 2019, 16:37 Předmět:
Tak Apama se k tomu postavila čelem, vyrobili víc, než museli a dočkal jsem se dokonce osobní návštěvy. Chvílu jsme pokecali.
To buzení s 4093 s 2.5kHz PWM a IRFZ44 se netváří nijak špatně, problém je, že mně píská vlákno u staré žárovky 2x24V do světla náklaďáku. Než se teda ohřeje.
Dál jsem se nedostal, malá havárie a nemůžu dlouho sedět... A nejsou to hemeroidy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
