zapojeni rozvodu kuchyne
honzakt
Založen: Jul 29, 2019
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 7:24    Předmět: zapojeni rozvodu kuchyne Citovat
zdravim,
rad bych se zeptal jestli je me. schema zapojeni spravne. pro privod je pouzit kabel 4x4
schema
 Velikost:  66.28 kB
 Zobrazeno:  158 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 7:53    Předmět: Citovat
Tu konvici máš mít spíše s digestořem kvůli nárazovému odběru při jejím zapnutí, ale nevím jak to máš prakticky zapojené (jestli by to šlo). Jinak proudový chránič se spíše používá na zásuvky než na pevná propojení, ale nic tomu nebrání ho použít i na ně.
Prostě by to bylo vhodné doplnit o zapojení přes zásuvky.
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 7:57    Předmět: Citovat
Vodič PEN by měl vést na zelený můstek, zde by měl být bod rozbočení (odtud potom modrým kabelem do chrániče na svorku N).
Použití chrániče je dnes už spíš povinností, i na pevně připojené spotřebiče.
Dokonce by měl být použit zvlášť chránič pro osvětlení.
Ale to už mi připadně jako zhýralost.
Ještě jsem zapomněl- vodič PEN by měl mít průřez minimálně 10 mm².
honzakt
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 8:20    Předmět: Citovat
bude to vse pres zasuvky, jen ta vestavna trouba bude naprimo, digestor ma prikon jen 300W..
jinak se nejedna o hlavni domovni rozvadec. v kuchyni jiz zasuvky mame, ktere mame pres domovni rozvadec, na tyto zasuvky pojede akorat lednice a mikrovlnka.
do kuchyne byl priveden jeste prave tento kabel 4x4 ktery bych vyuzil na nove spotrebice
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 8:22    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Nebo se v místě rozdělení PE a N svorka přizemňuje.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 9:38    Předmět: Citovat
PEN 4mm² nevyhoví ani s přizemněním. Snad by to šlo přehlédnout jako součást staré instalace. Původní kabel CYKY 4×4 byl pravděpodobně pro sporák.
honzakt
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 10:06    Předmět: Citovat
ano, kabel byl puvodne na sporak a kabel je soucasti stare instalace.
kdyz pominu kabel 4x4 tak je schema v poradku?
Achab
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 10:37    Předmět: Citovat
Vodič PEN má být rozdělený na můstku PE, z něj odbočka N pro chránič. Obvody s vyšším zatížením je vhodné rozdělit rovnoměrně mezi všechny fáze, jak je výše psáno.
Pokud je nutná revize, je vhodné se domluvit s RT, jestli je ochoten slabší PEN akceptovat. U nové instalace by to neprošlo.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 10:43    Předmět: Citovat
Možná to je jen podružný rozvaděč a ne hlavní. Pak by ten průřez neměl vadit.
Achab
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 10:50    Předmět: Citovat
Minimální průřez PEN 10 mm² Cu platí až na výjimky všeobecně. Bytových instalací se v podstatě týká jenom výjimka pro neměřené části rozvodu - min 6 mm² Cu.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 10:51    Předmět: Citovat
Dnes je možná chránič povinný, ale ještě nedávno se z praktických důvodů lednička dávala mimo chránič (aby nevytekla, když by chránič vybavil kvůli poruše jinde).
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 12:10    Předmět: Citovat
Hlavně není optimální řešení mít jeden centrální chránič...
honzakt
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 12:17    Předmět: Citovat
je to podruzny rozvadec ne hlavni, s tim pocitam aby to bylo rovnomerne rozlozeny na jednotlive faze.
takze radeji dat co faze to vlastni chranic?
revize neni nutna
Achab
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 12:30    Předmět: Citovat
honzakt napsal(a):
...takze radeji dat co faze to vlastni chranic?
V tomto případě je to zbytečné a neekonomické. Samostatné chrániče se většinou používají pro skupiny obvodů. Například zvlášť pro zásuvky, světla, podružný rozvaděč apod. Pro jednotlivé obvody nebo spotřebiče jenom v odůvodněných případech.
honzakt
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 12:50    Předmět: Citovat
takze na zasuvky jeden chranic a na svetla druhy?
