Top.těleso
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 16:35    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Nemáš špatně seřízenou kalkulačku?
Proboha!
Udělejme si příklad:
napětí U=10V
odpor R=1ohm
ze vzorečku I=U/R spočítáme, že proud je 10A
a výkon tedy je P=U*I a to je 10*10=100W
a když snížíme napětí na polovinu:
U=10/2=5V
pak proud I=5/1=5A
a z toho výkon P=5x5=25W a to je 1/4 z původního výkonu pokud se nemýlím!
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 16:36    Předmět: Citovat
překlep.. 4,85W zhruba, ja zadal odpor 300ohm místo 330ohm
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 16:44    Předmět: Citovat
PIPER> jenže multimetr ti u střídavého změří jen sunusovku, nikoli jednocestně usměrněnou. Opravte mě pokud se pletu...
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 16:57    Předmět: Citovat
PIPER napsal(a):
Těm, co nevěří tomu co jsem napsal, doporučuji kromě přečtení nějakého článku o střední, efektivní a maximální hodnotě střídavé veličiny jednoduchý pokus - zapojte do série s žárovkou diodu a měřte napětí před a za diodou - za diodou nenaměříte poloviční napětí, ale asi 0,7 z napětí napájecího. Že tam bude napětí poloviční si ale myslí i mnoho lidí z oboru.
Doporučuju tento pokus udělat s TRUE RMS !!! volmetrem pane kolego.
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 17:13    Předmět: Citovat
Přece plocha půlperiody sinusovky udává elektrickou práci vykonanou napětím a proudem za dobu trvání této půlperiody.
Řekněme, že napětí je konstantní a odpor spotřebiče se s teplotou nemění. Pak vynecháním každé druhé půlperiody (jednocestným usměrněním) se za stejnou dobu vykoná poloviční práce.
Lze ověřit, za jak dlouho takové těleso ohřeje vodu třeba z 20°C na 40°C (když bude dobře tepelně izolovaná nádoba, aby se omezily tepelné ztráty, lze to zkusit i s vyšší teplotou). Věřte tomu, že přes diodu se bude voda ohřívat dvakrát pomaleji, tedy efektivní hodnota proudu je při stejném napětí poloviční.
Multimetr, pokud neměří TRUE RMS, ukáže každý něco jiného. Záleží na zapojení obvodu jeho vlastního usměrňovače, jak ten si poradí se stejnosměrnou složkou proudu a napětí v měřeném obvodu. U některých multimetrů budou naměřené údaje odlišné podle polarity připojení měřidla.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 19:15    Předmět: Citovat
Když to po sobě znovu čtu, tak musím uznat svou chybu a koukám, že dnes ve formě nejsem já.
Nějak záhadně mně tam skočilo, že se použije topné těleso na 120 V a má se napájet z 230 V přes diodu.
Zúčastněným se omlouvám.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 20:12    Předmět: Citovat
Radix> no a co mám říct já? Já bych se raději ani neviděl Rolling Eyes Ohmův zákon doblbnout se mi ještě nestalo. Na to že sem před pul rokem postavil osciloskop je to docela propad...
E88
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 10:12    Předmět: Citovat
Kdo sem pletl střední hodnotu to poplet-střední hodnota odpovídá chemickým účinkům.
Mimochodem střední hodnota střídavého napětí je nulová!
O tepelných účincích vypovídá efektivní hodnota, tu ale většina
wattmetrů a většina měřáků neměří, měří maximální hodnotu a na zobrazovači je jen vydělená 1,41 to platí jen sínusový pruběh.
A jak efektivní hodnotu dostaneme? Výkon je U*U/R, neboli U nadruhou děleno konstanta. Když dáme sínusový průběh nadruhou, vypadá průběh jako velbloudí hrby za sebou. Kdyby byli z písku a písek se sesypal, výška písku by odpovídala efektivní hodnotě.
Když jednocestným usměrněním každém druhej hrb odstraním, písek se sesype do poloviční výšky, proto výkon bude opravdu poloviční
zub
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 18:06    Předmět: Pokus s tepelnymi ucinky zateze pres diodu - 1/2 vykon Citovat
mam stejnej problem v praci se sefem - riskuju premie,ale stejne mi to neda.Tady se mi potvdil polovicni vykon pres diodu
http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/soucastky/jeden_prechod/usmernov_dioda.html
uprostred stranky je vypocet tzv. tepaveho proudu
Sef mi porad predhazuje vypocet efektivni hodnoty napeti a z nej mu vychazi 1/3 vykon.
kamen urazu je ten vypocet efektivni hodnoty U dosazeny do ohmova zakona
Fluke oscioskop(za 120 tis) mi taky ukazal za diodou 170v - vypoctem vyjde polovicni vykon,mereno kombinace ss,st napeti.
klasicky multimetr potvdil sefa nazor(ale jakym rozsahem merit - stridavy to neni,stejnosmerny ano,ale je pulzni)
/////////Tak jsem udelal pokus
POKUS - tepelne ucinky realne
dal jsem 2 topeni prez diodu a dal ohrat vodu ve sklenici
(tzv kazde ma povicni vykon,dohromady maji vykon jako to v druhe sklenici)
V druhe sklenici 1 topeni na 230v st klasicky.
VYSLEDEK - teplota po urcitem case taky stejna,takze to souhlasi.
pokud by mely ty 2 topeni souctem polovicni vykon(1/4 + 1/4) ,asi by byl podstatny rozdil teploty vody.
s tim sypanim pisku to funguje pro P,ale ne pro U,protoze ve vzorci vykonu je U na druhou.
JESTE NA POSLED,tentokrat graficky
Takze v prvni pulvlne topi teleso na 100%(prubeh je stejny jako u sinusovky) a ve druhe topi na 0%,
takze to zprumerujem
(100%+0%)/2=50% na jednu periodu sinusovky.
pokud se nechcete divat na stranku
tak obsahuje 2 vzorce
Ze střídavého proudu s efektivní hodnotou
Uef=Um/druha odmocnina ze 2
se stane stejnosměrný proud s efektivní hodnotou
Uef=Um/2,
tzv. tepavý proud
predpokladam,ze Um je Umax
tedy Uef=(230 * 1.41) / 2
Uef = 162 V
Podezrele podobne cislo s tim z osciloskopu ze Laughing
takze vypoctem to vyjde opet na 50% vykon
ps: o tom vzorci jsem nevedel nasel jsem ho pozdeji(ale verit mi to nemusite)
dal uz nevim jak to vysvetlit.
//DNES JSEM NALEZL
Vypada to ,ze ani na ceskem vysokem uceni nemaji jasno
http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/txt_u205.pdf
tady je vzorec,podle ktereho je vykon 20% Smile
a tady opet 50% za diodou(tj efektivni hodnota U=162V) Smile
http://www.odbornecasopisy.cz/download/el120338.pdf
mate to tam i se zdanlivym a jalovym proudem
Naposledy upravil zub dne so říjen 20 2007, 16:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 22:38    Předmět: Citovat
Shrnul bych to:
Výkon bude poloviční...
Napětí bude x0,7,proto nelze spotřebiče na 110V napájet z 230V přes diodu,shoří nikoli přetížením,nýbrž přepětím.
Radix
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 8:29    Předmět: Citovat
Workharde, shrň to lépe.
Ono to přepětí nezpůsobí přetížení?
Zdá se, že tahle debata přitahuje neustálé vršení omylů.
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 14:41    Předmět: Citovat
Výkonově nikoliv,protože je jedna perioda pryč,pak to dostane druhou s 2x vyšším napětím,než je povoleno. Aspoň myslim Wink
jarda_k
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 19:00    Předmět: Citovat
Zube o co se přesně hádáte? Já se nějak v tom tvým příspěvku ztrácím.
zub
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 20:18    Předmět: Hadame se o to Citovat
Jaky ma vykon topeni pripojene na sitove napeti 230v pres diodu.
Vlastne se jedna o to jake je U efektivni pro dosazeni do ohmova zakona
P=(U*U) / R
ja tvrdim 50% vykon ,pokusem s tepelnymi ucinky jsem si to overil
(odpovida to nasobku 0.7 Uef st predchoziho prispevku tj 162V)
sef tvrdi 33%
na internetu jsem nasel vzorce,podle kterych vychazi 50%
nebo 20% vykon
viz odkazy vyse
a tady je 20% ,
cvut vzorec Ue=U0 / pi je nad prubehy napeti
a program elektra taky asi taky pocita podle Ue=U0 / pi
http://www.mdas.cz/home.html
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Čítam a nevychádzam z údivu. Odpoveď na prvú vetu predošlého príspevku : 50%, Hill to vysvetlil perfektne, perpetum mobile zatiaľ nikto nevymyslel. Š.
Strana 3 z 4
