Spálené odpory
MichalP
Založen: Jul 27, 2019
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2019, 10:07    Předmět: Spálené odpory Citovat
Dobrý den, mám takový majáček se třemi žárovkami, které mi signalizují stav stroje. Něco jako semafor želená, žlutá, červená.
Žárovky přestali svítít, tak jsem semafor rozebral a začal jsem se štourat v plošném spoji, který je pod žárovkami. Na plošnáku jsou schořené odpory R2 a R3 a myslím si, že bude špatný i triak který spíná žárovky.
Prosím poradí mi někdo jaké hodnoty R2 a R3 mám použít a jak ověřit, že je T1 v pořádku?
Podle plošného spoje se mi podařilo nakreslit schéma, ale bohužel tam je něco zalitého (ve schematu označeno otazníkem) a netuším co to je. Přikládám pár obrázků a i moje schéma.
Děkuji mnohokrát.
Přejmenováno. ZdenekHQ
 Velikost:  75.64 kB
 Zobrazeno:  158 krát
MichalP
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2019, 10:10    Předmět: Citovat
Plosný spoj zvrchu
 Velikost:  91.9 kB
 Zobrazeno:  100 krát
MichalP
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2019, 10:11    Předmět: Citovat
Plosny spoj zespodu
 Velikost:  93.55 kB
 Zobrazeno:  89 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2019, 10:47    Předmět: Citovat
Proražený tyristor T1 způsobil další zmíněné škody a pravděpodobně i "schořel" T2 a IO. Neměl ten IO nějakou časovací funkci (blikání)? Wink
Jinak R2 by měl vyhovět cca 4k7 a R3 např. 22k
MichalP
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2019, 12:03    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Diky za odpoved. Ještě než si to napsal, tak jsem dal R3 1k0 a R2 150k. Potom jsem vyskousel jednotlivé žárovky a svítíli mi. Jestli je to dobře opravdu netušim. Také jsem si myslel, že schořel tyristor, ale vypadá to, že to všechno funguje. Zda měl IO nějakou časovací funkci opravdu nevim také jsem si to myslel, ale nikdy jsem to v chodu neviděl.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2019, 12:11    Předmět: Citovat
Pokud to funguje tak, že příslušná žárovka svítí trvale (nebliká), tak je pravděpodobně tyristor proražený, nebo a to je pravděpodobnější, trvale otevřený závadou T2 nebo černého "flusance".
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2019, 12:16    Předmět: Citovat
MichalP napsal(a):
Ještě než si to napsal, tak jsem dal R3 1k0 a R2 150k. Potom jsem vyskousel jednotlivé žárovky a svítíli mi...
Tyristor v daném obvodu spíná přes odpor R2. Aby jím tekl dostatečný spínací proud, musí být jeho odpor v řádu jednotek kΩ (proto 4k7). Tranzistor T2 má funkci vypínací, tzn. když sepne, vypne tyristor. K jeho spínání je třeba odpor R3 do báze T2 v hodnotě řádově desítek kΩ. Pokud ti žárovky svítí a obvod IO nefunguje a nevadí to, je celé zapojení k ničemu a lze se obejít i bez něho. Wink
edit: Pokud bys chtěl zachovat funkci blikání, lze místo T2 a IO použít samoblikající LED, viz schema.
 Velikost:  6.56 kB
 Zobrazeno:  64 krát
MichalP
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 10:18    Předmět: Citovat
Chlapi děkuji za vysvětleni. O blikáni mi opravdu nejde. Stačí, že budou žárovky svítit. Takže vlastně celý plosnák bych mohl vyhodit a dát to přímo na relátka co spínají žárovky Very Happy Very Happy No nic už si s tím poradím. Šlo hlavně o hodnoty odporů protože bych to nerad znovu rozebíral až to zase za X dnů vyhoří. Docela špatně se to rozebírá. Ale ted vim, že to jen tak neschoří.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 19:22    Předmět: Citovat
Horší bude až to shoří Wink Rolling Eyes .
