Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt červenec 25 2019, 8:55 Předmět:
Před dávným časem jsem tehdy malému synkovi zabudoval do autíčka primitivní blikač - maják. Na plochou baterii to generovalo krátké záblesky. Baterie vydržela neskutečně dlouho, ale žárovka... Ledky tehdy ještě nebyly.
Velikost:
131.59 kB
Zobrazeno:
79 krát
_________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
A ten simulátor odsimuluje neobvyklé zapojení využívající lavinový opakovatelný průraz? - nebo se jedná jen o nákres schématu pro publikování zde, kdy k simulaci na PC nedošlo?
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt červenec 25 2019, 21:06 Předmět:
breta1 napsal(a):
samoblikající ledka by nestačila?
Stačila kde se sežene? , další věc ten tranzistor který má při 9V typ náhodou nikdo neví ,ten simulátor mě posloužil jen pro nákres schéma
Schéma na elektronickou svíčku by nebyl
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červenec 26 2019, 9:51 Předmět:
většina Si tranzistorů má průrazné napětí E-B mezi 7 až 9 V
když se k tomu dá LED s napětím 3V, bude to blikat při 10 až 12V . . .
. . . je potřeba k tomu průraznému napětí připočítat napětí pro LED
