Regulátor nereguluje - je zapojen správně?
ThoughtfulMind
Založen: Jun 24, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 20:21    Předmět: Regulátor nereguluje - je zapojen správně? Citovat
Ahoj, přišel mi regulátor z Číny (v ČR nebyl), ale nějak mi nefunguje. Napětí měřitelné je, ale není regulované. Přikládám diagram jak jsem ho zapojil. Můžu s potenciometrem točit jak o život a napětí se nemění.
Podezřívam z:
  1. Špatné zapojení
  2. Zničil jsem při pájení (moc to nešlo)
  3. Špatný kus (málo pravděpodobné)
Díky za nápady!
 Velikost:  11.71 kB
 Zobrazeno:  81 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 20:40    Předmět: Citovat
Já tam vidím programovatelný regulátor, žádný potenciometr. Wink
Na jaké napětí jsi ho "naprogramoval"?
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 20:45    Předmět: Citovat
Připoj tam pár miliampér zátěže a propoj příslušné plošky na bočním okraji destičky.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 22:00    Předmět: Citovat
ThoughtfulMind napsal(a):
Ahoj, přišel mi regulátor z Číny Můžu s potenciometrem točit jak o život ...
Nespletl sis odkaz? Čím prosímtě na tomhle kroutíš?
 Velikost:  27.36 kB
 Zobrazeno:  110 krát
ThoughtfulMind
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 22:05    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
No já tam potenciometr mám.. nevím proč na té fotce není. Je tam malý šroubek nahorě v pravo viz. foto. Tak jsem předpokládal, že když nespojím žádne kontakty tak můžu volit pomocí něj.
PS: připravte si kýbl až uvidíte jak jsem to profesionálně spájel Very Happy
 Velikost:  288.89 kB
 Zobrazeno:  170 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 4:46    Předmět: Citovat
Dobrá, řekněme, že ten trimr je pro jemnou kalibraci napětí. Ale není to tak, že napřed propojením některých dvojic plošek ten trimr připojíš do obvodu, abys dostal vyšší napětí, než tam teď máš?
Naposledy upravil Hill dne čt červenec 25 2019, 6:16, celkově upraveno 1 krát.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 5:28    Předmět: Citovat
 Velikost:  115.18 kB
 Zobrazeno:  127 krát
ThoughtfulMind
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 6:31    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Je to možné, ale pokud je 1,4V základní napětí (podle tabulky co postnul patrikvarga) tak by to mělo regulovat i bez propojení na 1,4. Zkusím propojit 1,6V aby mi to udělalo dohromady 3V a dám vědět jestli pomohlo. Díky
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 6:38    Předmět: Citovat
On ten trimr tam bude nejspíš pro nastavení referenčního napětí (kalibrace), aby soulasily hodnoty uvedené u propojovacích plošek. Je tedy nezbytně nutné podle potřebného výstupního napětí propojit příslušné plošky podle výše uvedené tabulky. A pokud bylo hýbáno trimrem, nastavit na výstupu odpovídající napětí.
A trimr na první fotce má ten nastavovací šroubek z boku.
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 9:53    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
On ten trimr tam bude nejspíš pro nastavení referenčního napětí (kalibrace), aby soulasily hodnoty uvedené u propojovacích plošek...
Tak to mi připomíná jednu diskusi "...hele - šňůrka..." Wink
Datasheet nějakou "kalibraci" reference neuvádí. Podle toho, že
1) se jedná o TPS7A4701 a ne o TPS7A4700 a
2) modul je vybaven trimrem, který je připojen k pinu FB bez jumperu (viz foto),
lze usuzovat, že zde nejde o zapojení v režimu ANY-OUT a trimr má sloužit k nastavení výstupního napětí od 1,4V v celém rozsahu.
Protože tazatel se sám staví skepticky ke způsobu, jak se k modulu dosud choval, je docela možné, že to má IO "za sebou".
Aby modul fungoval v režimu ANY-OUT, musel by být výstupní pin (lépe zátěž) přímo spojen s pinem FB. A ty plošky pro ANY-OUT jsou tam tedy přebytečné. Wink
p.s. Je to více-otáčkový trimr a už se tu stalo, že někdo kroutil málo...
ThoughtfulMind
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 12:46    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
No ale v takovém připadě by asi nebylo měřitelné napětí na výstupu, nebo ano?
masar napsal(a):
Kroutil jsem opravdu hodně (několik revolucí) beze změny.
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 13:28    Předmět: Citovat
No ale v takovém připadě by asi nebylo měřitelné napětí na výstupu, nebo ano?...
A proč by nemohlo? Kromě toho jsem se nedozvěděl, jaké napětí jsi vlastně naměřil. Jedinou tebou uvedenou "hodnotou" je 3-článková baterie na vstupu, tedy snad Ui=6V. Tzn., že výstupní napětí nemůže být v žádném případě vyšší, než tato hodnota.
Neznám přesné zapojení (schema) daného modulu a to, co jsem uvedl výše, je dedukce z datasheetu. Je možné, že modul má "hybridní" zapojení obou zmíněných režimů, kdy napětí od ANY-OUT režimu je dolní hranicí (R1=0Ω) a horní hranici určuje odpor trimru (děliče), jehož rozsah nemusí být velký.
Smysl takového uspořádání je sporný. Wink
EDIT: A to jsi dosud nezkusil propojit ani jednu z plošek? Kromě těch revolucí?
EDIT2:
U stejného modulu, dodávaného s chladičem, je potvrzení toho "hybridního režimu":
Output Voltage Settings: Regulating potentiometer (adjustable resistance) or connecting solder joints as shown. Note that the voltage regulated by potentiometer and solder joint is superposition function. If solder joint is used alone, please rotate the potentiometer to output about 1.4V, and then connect the solder joint according to the figure.
Tím se to celé vysvětluje. Wink
ThoughtfulMind
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 14:17    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Baterie byla 5.24V když jsem měřil a na výstupu bylo 5.04V. Nezkoušel jsem spojovat ty plošky, protože to měl být nastavitelný regulátor a mám jen jeden exemplář, který trval měsíc než přišel. Default hodnota má být 1.4V (bez spojení plošek) a za pomocí těch plošek je možnost přidat. Nicméně já jsem nezískal ani ten default výstup 1.4V pouze napětí bez regulace mínus nějaké ty drobné.
Pokud nikoho nic nenapadne do večera nenapadne tak to asi zkusím spojit, ale moc růžově to nevidím Sad
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 14:22    Předmět: Citovat
Hlavně toč (revoltuj) tím trimrem vytrvale buď na jednu nebo na druhou stranu, dokud se napětí nezačne snižovat. Výsledek se dozajista dostaví. Napětí větší, než tam máš teď, to být nemůže. Propojováním pinů se napětí na výstupu zvyšuje. To tvoje je třeba snižovat (trimrem).
Že je trimr "nadoraz" poznáš podle jemného "lupání" při každé otáčce.
ThoughtfulMind
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 15:14    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
No já to myslel tak, že pokud je tam základni hladina 1.4V tak musím zvyšovat na požadovaných 3V. No pokusim se s tim ještě točit ale po 15 otočeních bych čekal už nějakou změnu Very Happy
