Zaslal: st červenec 24 2019, 20:21 Předmět: Regulátor nereguluje - je zapojen správně?
Ahoj, přišel mi regulátor z Číny (v ČR nebyl), ale nějak mi nefunguje. Napětí měřitelné je, ale není regulované. Přikládám diagram jak jsem ho zapojil. Můžu s potenciometrem točit jak o život a napětí se nemění.
Já tam vidím programovatelný regulátor, žádný potenciometr.
Na jaké napětí jsi ho "naprogramoval"?
No já tam potenciometr mám.. nevím proč na té fotce není. Je tam malý šroubek nahorě v pravo viz. foto. Tak jsem předpokládal, že když nespojím žádne kontakty tak můžu volit pomocí něj.
PS: připravte si kýbl až uvidíte jak jsem to profesionálně spájel
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 25 2019, 4:46 Předmět:
Dobrá, řekněme, že ten trimr je pro jemnou kalibraci napětí. Ale není to tak, že napřed propojením některých dvojic plošek ten trimr připojíš do obvodu, abys dostal vyšší napětí, než tam teď máš?
Naposledy upravil Hill dne čt červenec 25 2019, 6:16, celkově upraveno 1 krát.
Je to možné, ale pokud je 1,4V základní napětí (podle tabulky co postnul patrikvarga) tak by to mělo regulovat i bez propojení na 1,4. Zkusím propojit 1,6V aby mi to udělalo dohromady 3V a dám vědět jestli pomohlo. Díky
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt červenec 25 2019, 6:38 Předmět:
On ten trimr tam bude nejspíš pro nastavení referenčního napětí (kalibrace), aby soulasily hodnoty uvedené u propojovacích plošek. Je tedy nezbytně nutné podle potřebného výstupního napětí propojit příslušné plošky podle výše uvedené tabulky. A pokud bylo hýbáno trimrem, nastavit na výstupu odpovídající napětí.
A trimr na první fotce má ten nastavovací šroubek z boku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
On ten trimr tam bude nejspíš pro nastavení referenčního napětí (kalibrace), aby soulasily hodnoty uvedené u propojovacích plošek...
Tak to mi připomíná jednu diskusi "...hele - šňůrka..."
Datasheet nějakou "kalibraci" reference neuvádí. Podle toho, že
1) se jedná o TPS7A4701 a ne o TPS7A4700 a
2) modul je vybaven trimrem, který je připojen k pinu FB bez jumperu (viz foto),
lze usuzovat, že zde nejde o zapojení v režimu ANY-OUT a trimr má sloužit k nastavení výstupního napětí od 1,4V v celém rozsahu.
Protože tazatel se sám staví skepticky ke způsobu, jak se k modulu dosud choval, je docela možné, že to má IO "za sebou".
Aby modul fungoval v režimu ANY-OUT, musel by být výstupní pin (lépe zátěž) přímo spojen s pinem FB. A ty plošky pro ANY-OUT jsou tam tedy přebytečné.
p.s. Je to více-otáčkový trimr a už se tu stalo, že někdo kroutil málo...
No ale v takovém připadě by asi nebylo měřitelné napětí na výstupu, nebo ano?...
A proč by nemohlo? Kromě toho jsem se nedozvěděl, jaké napětí jsi vlastně naměřil. Jedinou tebou uvedenou "hodnotou" je 3-článková baterie na vstupu, tedy snad Ui=6V. Tzn., že výstupní napětí nemůže být v žádném případě vyšší, než tato hodnota.
Neznám přesné zapojení (schema) daného modulu a to, co jsem uvedl výše, je dedukce z datasheetu. Je možné, že modul má "hybridní" zapojení obou zmíněných režimů, kdy napětí od ANY-OUT režimu je dolní hranicí (R1=0Ω) a horní hranici určuje odpor trimru (děliče), jehož rozsah nemusí být velký.
Smysl takového uspořádání je sporný.
EDIT: A to jsi dosud nezkusil propojit ani jednu z plošek? Kromě těch revolucí?
EDIT2:
U stejného modulu, dodávaného s chladičem, je potvrzení toho "hybridního režimu":
Output Voltage Settings: Regulating potentiometer (adjustable resistance) or connecting solder joints as shown. Note that the voltage regulated by potentiometer and solder joint is superposition function. If solder joint is used alone, please rotate the potentiometer to output about 1.4V, and then connect the solder joint according to the figure.
Tím se to celé vysvětluje.
Baterie byla 5.24V když jsem měřil a na výstupu bylo 5.04V. Nezkoušel jsem spojovat ty plošky, protože to měl být nastavitelný regulátor a mám jen jeden exemplář, který trval měsíc než přišel. Default hodnota má být 1.4V (bez spojení plošek) a za pomocí těch plošek je možnost přidat. Nicméně já jsem nezískal ani ten default výstup 1.4V pouze napětí bez regulace mínus nějaké ty drobné.
Pokud nikoho nic nenapadne do večera nenapadne tak to asi zkusím spojit, ale moc růžově to nevidím
Hlavně toč (revoltuj) tím trimrem vytrvale buď na jednu nebo na druhou stranu, dokud se napětí nezačne snižovat. Výsledek se dozajista dostaví. Napětí větší, než tam máš teď, to být nemůže. Propojováním pinů se napětí na výstupu zvyšuje. To tvoje je třeba snižovat (trimrem).
Že je trimr "nadoraz" poznáš podle jemného "lupání" při každé otáčce.
No já to myslel tak, že pokud je tam základni hladina 1.4V tak musím zvyšovat na požadovaných 3V. No pokusim se s tim ještě točit ale po 15 otočeních bych čekal už nějakou změnu
