Jednoduchý blikač
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 18:58    Předmět: Jednoduchý blikač Citovat
Nemám co dělat Very Happy tak si hraji
Proč mi toto schéma bliká až na 12 V ? já bych to potřeboval aby to blikalo při menších napětích ? díky
 Velikost:  41.38 kB
 Zobrazeno:  116 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 19:07    Předmět: Citovat
Většina tranzistorů se takto proráží až kolem 12 V, ale jdou najít typy i na cca 9 V. Z hlavy teď ale neporadím, musíš vyzkoušet všechny co máš. Smile
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 19:09    Předmět: Citovat
Nastuduj si "lavinový průraz"
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Mě to většinou fungovalo od 10V.
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 19:59    Předmět: Citovat
Co znamená menší napětí? Dej tam nábojovou pumpu.
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 20:53    Předmět: Citovat
když by měl bastlit měnič, tak to už může zrovna použít tranzistorový blikač z komplementárních tranzistorů.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 8:55    Předmět: Citovat
Před dávným časem jsem tehdy malému synkovi zabudoval do autíčka primitivní blikač - maják. Na plochou baterii to generovalo krátké záblesky. Baterie vydržela neskutečně dlouho, ale žárovka... Sad Ledky tehdy ještě nebyly. Confused
 Velikost:  131.59 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 12:42    Předmět: Citovat
samoblikající ledka by nestačila?
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 13:45    Předmět: Citovat
Ale on si jen hraje se simulátorem...kterému nevadí přepólovaný elyt... Wink
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 14:20    Předmět: Citovat
A ten simulátor odsimuluje neobvyklé zapojení využívající lavinový opakovatelný průraz? - nebo se jedná jen o nákres schématu pro publikování zde, kdy k simulaci na PC nedošlo?
markoni
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 21:06    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Stačila kde se sežene? , další věc ten tranzistor který má při 9V typ náhodou nikdo neví ,ten simulátor mě posloužil jen pro nákres schéma
Schéma na elektronickou svíčku by nebyl
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 21:11    Předmět: Citovat
Svíčka: stačí si vybrat
Samoblik: GES, GM či jiná prodejna součástek Smile
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 5:41    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
napr.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 8:28    Předmět: Citovat
KF525 má průrazné napětí E-C kolem 7,5V
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 9:51    Předmět: Citovat
většina Si tranzistorů má průrazné napětí E-B mezi 7 až 9 V
když se k tomu dá LED s napětím 3V, bude to blikat při 10 až 12V . . .
. . . je potřeba k tomu průraznému napětí připočítat napětí pro LED
 Velikost:  41.77 kB
 Zobrazeno:  76 krát
