Jaký koaxiál k TV?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 11:55    Předmět: Jaký koaxiál k TV? Citovat
Zdravím,
mám zásuvku UPC v jedný místnosti, kde z ní mám i routr. Ale TV + jejich STB mám na druhý straně bytu (od zásuvky k tv cca 20m).
Jaký koupit koax, aby byl útlum co nejmenší a nejlíp Ø asi 5mm, abych nemusel vrtat (potřebuju protáhnout i s UTP).
Předem dík
Ota
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 12:18    Předmět: Citovat
Používám KH21 a bez problémů Smile
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 12:33    Předmět: Citovat
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 13:27    Předmět: Citovat
Nebo BELDEN H121
dobrman
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 17:25    Předmět: Citovat
Díky za tipy....
tak jsem objednal 25m toho CXT5 + konektory...
ono do nedávna to jelo v analogu a tam to bylo v pořádku. Nový STB je zatím připojený na původní kabel, který je z 2x 10m učastnických šňůr někde v liště spojených konektory Sad
a STB píše slabý signál a u všech programů v HD se seká a trhá obraz i zvuk. V nižším rozlišení jdou programy OK....
