Top.těleso
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 10:44    Předmět: Citovat
Na polovičný výkon poslúži dióda v sérii, ak chceš mať menej, daj namiesto nej kondík na 250V striedavých, kapacitu od 20 do 50 mikro.
Dala by sa použiť aj tlmivka, ale je to veľké a ťažké. Smile
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 11:42    Předmět: Citovat
David2 napsal(a):
Mě to nějak nedává smysl, to přece musí být 50% výkon (pokud nepočítam změnu odporu topného tělesa, ubytek na diodě a proud v závěrném směru) Když rozkrojím jeden koláč na 2 kusy, tak přece dostanu 2 poloviny, nikoli 2x 10/7 To usměrnění je samozřejmě myšleno bez kondenzátoru.
Stačí si osvěžit několik vztahů.
Ief = Uef/R
N = Uef x Ief = Uef na druhou/R
Efektivní sinusové napětí je:
Uef = 0,707 Umax
Efektivní půlvlnně usměrněné napětí je:
Uef = 0,5 Umax
U půlvlnně usměrněného napětí 230 V je tedy jeho efektivní napětí:
Uef = 0,5 x 230 x 1,414 = 162,61 V
Nikoliv tedy 230/2 = 115 V, jak by se mohlo zdát.
Poměr příkonů si každý zájemce spočítá sám.
A kdo stále nevěří, zkuste to se žárovkou na 120 V, jak dlouho to vydrží.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 11:58    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
David2 napsal(a):
Ief = Uef/R
Uef = 0,707 Umax
Uef = 0,5 Umax
Jestli si tento pokus dělal a nevyšel ti, nabízím vysvětlení. Žárovka na 120V v tomhle případě je úplně mimo mísu. Protože zřejmě nebude mít dostatečnou tepelnou kapacitu aby sa za tu jednu pracovní půlvlnu nepřehřála. Bude v pracovní půlvlně přetěžovaná. Proto pravděpodobně nevydrží. Nehledě na proudy při neustálém zapínání a chladnutí žárovky. Vem si definici střední hodnoty výkonu jako podíl práce za čas. Pokud vezmu periodu jako jednotku času a fakt že do odporu dodám v kladné a záporné periodě stejnou práci, pak zákonitě při vynechání jedné půlperiody se dostanu na poloviční střední výkon. Tělesu tento režim na rozdíl od žárovky nevadí, protože nemění tolik svůj odpor v závislosti na teplotě jako žárovka.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 12:23    Předmět: Citovat
Tak ja to zkusim takhle, vezmu 2W rezistor a připojim ho na střídavý trafo jednocestně usměrněné. Pak vezmu 2 stejné odpory, dam je seriově a změřím jestli bude mít každý stejnou teplotu jako ten první.. to sem zvědavej Laughing Pak napíšu jak to dopadlo
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 13:02    Předmět: Citovat
Takže...
Použil jsem rezistor 0,5W 330ohm zelený výrobce Tesla, transformátor pro symetrické napájení a jakousi shottky diodu do 50V. Měřící zařízení UT70B.
(Čas měření každého rezistoru 5 minut)
Dopadlo to takto:
Rezistor připojený na 22,92V ST, se ohřál na teplotu 91°C
Rezistor připojený na 44,90V ST usměrněných shottky diodou se ohřál na 165°C !!
Závěr si každý domyslí...
PS docela mě překvapilo že i při ztrátě kolem 4W na 0,5W Tesla rezistorku nedošlo ke změně parametrů, barvy ba dokonce ani žádné výpary Laughing
Radix
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 13:06    Předmět: Citovat
No, když nevěříš matematice, tak na to musíš jít takhle Very Happy
To "půlvlnný" je taky slovo ... Je v něm prý nejvíc souhlásek za sebou.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 15:17    Předmět: Citovat
A stejně mi to nejde do hlavy, když budu mít 2 odpory seriově a každý bude zpracovávat jednu půlvlnu tak vyzáří dohromady víc než když tam bude jeden a bude zpracovávat obě půlvlny? Rolling Eyes Možná nám vznikne perpetu mobile Laughing
jarda_k
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 15:39    Předmět: Citovat
David2 napsal(a):
Nenapsal si to moc šťastně. Jestli tím "seriovým spojením" myslíš to, že přes jeden odpor jde jedna půlvlna a druhým druhá půlvlna. Ať už to zařídíš jakokoliv, tak celkový vyzářený výkon bude stejný jako když to tam dáš bez diod a jen jeden odpor stejné hodnoty.Zanedbávám teď úbytek napětí na diodách.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 15:49    Předmět: Citovat
Sry, krpa, paralelně sem myslel Embarassed
Radix> a víš že to tak fakt není? To měření je blbě, pač s dvojnásobným zvýšením napětí stoupne výkon vícenásobně Laughing dneska mam nějakej blbej den. Bude to 50%
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 15:51    Předmět: Citovat
To:Radix
Proč počítáš jednou hodnotu maximální a podruhé efektivní?
A další věc - při polovičním napětí do stejného odporu - bude poloviční výkon?? Já myslím že bude podstatně menší.
Když přece do obvodu se stejným zdrojem zapojím jeden odpor, poteče nějaký proud, který vytvoří výkonovou ztrátu na odporu. Když tam dám odpory dva, zvedne se odpor a sníží se proud. To znamená, že se výkon nerozdělí jan na dvě poloviny, ale ještě bude menší kvůli menšímu proudu.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne ne říjen 07 2007, 15:55, celkově upraveno 1 krát.
Radix
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 15:55    Předmět: Citovat
Nejsi sám, kdo má dnes blbej den, jak to tak pozoruju.
Když se napětí zvýší dvakrát, kolikrát stoupne výkon?
Těžká otázka, že?
Tak to zas zkus nějak změřit, ale není lepší mít nějaké základní teoretické vědomosti?
jef111
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 16:03    Předmět: Citovat
Když se napětí zvětší dvakrát, výkon stoupne 4x. Proto když vezmeme poloviční napětí do stejného odporu, bude výkon 1/4 oproti původnímu napětí.
Tedy 1/4 míso 1/2 nebo dokonce víc...
www.sigmaphon.cz
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 16:05    Předmět: Citovat
no, když budu mít rezistor 330ohm a připojím ho na 20V bude vyzářený výkon cca 1,21W, když ho dám na 40V bude to 5,33W ne? Wink Nejlepší je, že jsme měli v prváku a druháku takovou jednu "dobrou" profesorku, a teď se od profesora dovídám co všechno máme v sešitě blbě, 1/4 vztahů je uplně blbě, zbytek je plnej chyb Rolling Eyes ... no a co teď ?
PIPER
Založen: Mar 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 16:23    Předmět: Citovat
Těm, co nevěří tomu co jsem napsal, doporučuji kromě přečtení nějakého článku o střední, efektivní a maximální hodnotě střídavé veličiny jednoduchý pokus - zapojte do série s žárovkou diodu a měřte napětí před a za diodou - za diodou nenaměříte poloviční napětí, ale asi 0,7 z napětí napájecího. Že tam bude napětí poloviční si ale myslí i mnoho lidí z oboru.
Radix
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 16:24    Předmět: Citovat
David2 napsal(a):
Nemáš špatně seřízenou kalkulačku?
Strana 2 z 4
