Zobrazovacia jednotka z telky..
ICL
Založen: Dec 23, 2018
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 16:49    Předmět: Zobrazovacia jednotka z telky.. Citovat
Caute..v ARB6/83 je pokec o tom ze staci vychylovacky prepojit na zosiky s MBA810 a budem mat jednoduchu obrazovku..
ako osciloskop ze vraj o nicom..max tak do 10kHz..ved to by malo stacit na ozivenie zosika ze ci nieje uz prebudeny ci neskresluje ci ma obidva polvlny sumerne.. na take jednoduche nastavenie ci nie ?
a este je tam aj jdnoducha schema na sledovanie charakteristik tranzistorov..tu ma zaujima ze ked pripojim npn vyklesli mi to krivku ze ked potom dam pnp ci ca budu kryt alebo bude vykreslena uplne opacnym smerom mozno dokonca dole..cize sa to nebude dat jednoducho parovat tak som to myslel..
aj tak mi tu stoji v kute nevyuzity cb tvp maly..
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Televíziu na osciloskop prerábal svojho času http://danyk.cz/tv.html
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 18:53    Předmět: Citovat
Na zosilnovac staci "osciloskop" zo zvukovky v PC.
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 18:08    Předmět: Citovat
Áno, pokiaľ Ti zosilňovač nekmitá nad akustickým pásmom. Tam treba už lepší skop....
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 18:11    Předmět: Citovat
Ano, ale tuto podmienku osciloskop z TV obrazovky nesplna.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 19:44    Předmět: Citovat
Mám tu bednu obrazovek do osciloskopu, postav si osciloskop Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 12:05    Předmět: Citovat
Jednou jsem složil z TV indikátor (do vertikálu audiosignál přes LPF a TDA2030 a přepínání barev řešil 7493 s relátkama).Fungovalo to do tý doby,než shořel koncák barev,asi TEA5051.
