Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so červenec 20 2019, 16:58 Předmět: Kontrola tlaku v pneu pro starší auta
Objevil jsem na ebay zajímavou věcičku - adapter pro kontrolu stavu tlaku v pneumatikách pro starší vozy. V soupravě jsou 4 senzory /ventilky ?/ a malý displey, který se strčí do autozapalovače + USB. Cena celkem přijatelná.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2800 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so červenec 20 2019, 19:25 Předmět:
A když to tam nasadím, nebudu potřebovat vyvážit kola?
Já jsem měl hlídání na Roomsteru a teď na Fabii by mělo být něco podobného,
počítá to otáčky kola, uloží si to nějaký poměr za delší trasu a pokud to pak na delší trase začne být odlišné, signalizuje to problém.
To bych si uměl představit s "jednočipem"...
Záleží které a na jakých gumách. Mám při plném zatížení zadek 3.3Atm
Ale napadá mne. Tím bych mohl zjistit aktuální naložení vozíku. Jen to nějak přepočítat. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so červenec 20 2019, 20:29 Předmět:
tiez som bol prekvapeny, pri plnom zatazeni mam v predu 2,2 a vzadu 3,2. ked pri tomto husteni idem prazdny tak je to kurna citit. ale idem na dovcu tak to do zajtra vydrzim, a vecer uz budem plne nalozeny
co sa tyka toho jednocipu, ak ma auto ABS , staci jednocip a vyriesit komunikaciu s riadiacou jednotkou, alebo vytiahnut signaly priamo od snimacou ABS z kazdeho kolesa.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 317 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červenec 21 2019, 7:08 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Jelikož se musí sundat guma, aby se mohl ventilek nasadit, tak samozřejmě se musí i vyvážit...
