Kontrola tlaku v pneu pro starší auta
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 16:58    Předmět: Kontrola tlaku v pneu pro starší auta Citovat
Objevil jsem na ebay zajímavou věcičku - adapter pro kontrolu stavu tlaku v pneumatikách pro starší vozy. V soupravě jsou 4 senzory /ventilky ?/ a malý displey, který se strčí do autozapalovače + USB. Cena celkem přijatelná.
https://www.ebay.com/itm/Auto-Reifendruck-Kontrollsystem-XGODY-Wireless-TPMS-4-Interne-Sensoren-Bar-PSI/173684552110?hash=item287067f1ae:g:eZQAAOSwlZ5c2m~H
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 17:41    Předmět: Citovat
Len aka bude kvalita, ci tie ventily neprdnu...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 18:02    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
...pro kontrolu stavu tlaku v pneumatikách pro starší vozy...
Na kolik hustíte?
Überwachung Druck: 2,5 ~ 6 Bar
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 18:50    Předmět: Citovat
Pokial viem, tak vacsina aut okolo 2-2,5...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 19:25    Předmět: Citovat
A když to tam nasadím, nebudu potřebovat vyvážit kola?
Já jsem měl hlídání na Roomsteru a teď na Fabii by mělo být něco podobného,
počítá to otáčky kola, uloží si to nějaký poměr za delší trasu a pokud to pak na delší trase začne být odlišné, signalizuje to problém.
To bych si uměl představit s "jednočipem"...
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 20:08    Předmět: Citovat
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 20:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pokud vím, tak na 2,5 a více se osobáky hustí jen velmi výjimečně.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Záleží které a na jakých gumách. Mám při plném zatížení zadek 3.3Atm
Ale napadá mne. Tím bych mohl zjistit aktuální naložení vozíku. Jen to nějak přepočítat.
Internet - metla lidstva
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 20:29    Předmět: Citovat
tiez som bol prekvapeny, pri plnom zatazeni mam v predu 2,2 a vzadu 3,2. ked pri tomto husteni idem prazdny tak je to kurna citit. ale idem na dovcu tak to do zajtra vydrzim, a vecer uz budem plne nalozeny Very Happy
co sa tyka toho jednocipu, ak ma auto ABS , staci jednocip a vyriesit komunikaciu s riadiacou jednotkou, alebo vytiahnut signaly priamo od snimacou ABS z kazdeho kolesa.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 21:04    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
A předek?
rezis napsal(a):
A co ti brání si to změřit? (Budeš se divit, jak je ta změna při správném huštění malá).
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 7:08    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Jelikož se musí sundat guma, aby se mohl ventilek nasadit, tak samozřejmě se musí i vyvážit...
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 8:44    Předmět: Citovat
Guma se pro výměnu ventilku vůbec nemusí sundávat.
A toto je určitě moc potřebná věc pro ty, co si neumějí občas zkontrolovat tlak v gumách. Laughing
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 11:00    Předmět: Citovat
Delas pokazde pred jizdou tohle? Smile
https://www.youtube.com/watch?v=XK4RMc1TjbM
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 11:08    Předmět: Citovat
A taky po jízdě, abych věděl, že ho mám v cajku pro příští jízdu Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 11:11    Předmět: Citovat
A nejlip i kazdych 5km v prubehu jizdy, co kdybych pichnul na ceste Smile
