Sháním funkční osciloskop a stabilizovaný zdroj
pontiaq
Založen: Apr 15, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 18:30    Předmět: Sháním funkční osciloskop a stabilizovaný zdroj Citovat
Dobrý den.
Sháním funkční osciloskop (třeba analogový) a stabilizovaný zdroj za symbolickou částku, popřípadě za rozumnou cenu. Jsem VŠ student elektroniky a rád bych je používal na domácí bastlení a takový osciloskop spolu se stabilizovaným zdrojem by se mi velmi hodili. Byl bych velmi rád, kdyby se něco našlo.
Jestli se např. někdo těchto věcí nezbavuje či nepřemýšlí o pořízení nových přístrojů Rolling Eyes.
Děkuji.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 22:14    Předmět: Citovat
Nějaké poklady se objeví občas na Aukro. Zrovna teď se tam draží nějaký osciloskop za 9 kč.
Za sebe, doporučuji našetřil penízky a už jít do digitálního osciloskopu. Třeba i použitého.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 10:52    Předmět: Citovat
Co a v jakém rozsahu chceš bastlit? Na nějaké počáteční pokusy by možná stačil osciloskop ze zvukovky PC s nějakým programem.
https://automatizace.hw.cz//test-softwarovy-osciloskop-ze-zvukovky-pc
Třeba já jsem takhle ukázal synům, jak se liší komorní "A" zahrané na houslích a třeba na flétně, když jim to nedokázala vysvětlit fyzikářka na gymplu.
V dobách her a malin nezralých jsem si osciloskop - no, spíš něco co se osciloskopu vzdáleně podobalo - ubastlil.
https://kutilska.poradna.net/files/69671-osc1-jpg
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 12:54    Předmět: Citovat
Máš SZ.
pontiaq
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 15:58    Předmět: Citovat
Zřejmě bych šel spíše do digitálního osciloskopu. Přemýšlel jsem nad "Rigol DS1054Z", ale je pro mě díky ceně nedostupný. Proto mě napadlo zeptat se zde, zda by se někdo, kdo o prodeji kvalitnějšího osc přemýšlí, nenašel. Napadlo mě také pořídit si myDAQ od National Instruments, který bych možná mohl mít za akademickou cenu (cca 5 500,-), je možné ho použít jako zdroj, osc, ale také i generátor. Jen má nízkou vz. frekvenci 200 KHz a frekv. pásmo asi do nějakých 20 KHz.
Také mě zaujalo toto řešení: http://www.sillanumsoft.org/ podobné tomu myDAQ, ale ještě jsem se na to podrobněji nedíval. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
Naposledy upravil pontiaq dne čt červenec 18 2019, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 16:40    Předmět: Citovat
Napis jakej mas financni strop
pontiaq
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 18:41    Předmět: Citovat
Cena max. do 8000,-. Nejlépe do 5000,-. Čím méně, tím lépe.
Zde je projekt jednoho Itala, který udělal měřící přípravek k PC spolu se softwarem. Zde je odkaz na souhrn funkcí, které zvládá (kromě oscilu) a je toho teda dost (frekvenční analýza, ZRLC metr,...). Zajímá mě to a pro takové bastlení projektů všeho druhu mi to připadá jako nejideálnější řešení: http://www.sillanumsoft.org/prod01.htm . Má někdo s konstrukcí zkušenosti?
Naposledy upravil pontiaq dne čt červenec 18 2019, 19:05, celkově upraveno 3 krát.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 18:52    Předmět: Citovat
Ač je to pravopisně špatně, mezi odkazem a tečkou na konci věty je třeba dělat mezeru, aby odkaz fungoval. Když pro nic jinýho, tak pro pohodlí ostatních uživatelů.
pontiaq
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 13:56    Předmět: Citovat
Jinak stále sháním ten analogový osciloskop.
pontiaq
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 14:21    Předmět: Citovat
Potřebuji jen na běžné používání jako je měření nf a vf elektroniky, nejsem sběratel. Nemůžu si dovolit koupit analogový osciloskop za několik tisíc, jak mi bylo dosud nabízeno.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 15:25    Předmět: Citovat
Za málo peněz bývá /až na řídké výjimky/ také málo muziky.
Pokud chceš analogový osciloskop i na použití ve vf technice - aby Ti vůbec k něčemu byl a byl přiměřeně spolehlivý, tak opravdu nemůže stát pár stovek. PC není plnohodnotná náhrada.
Zkus zapátrat na bazarech po BM574A. Ten by Ti pro začátek mohl stačit. Stejně tak by Ti mohl dost dlouho posloužit třeba zdroj AUL230.
Pokud ale chceš moderní čínskou elektroniku, tak to bohužel levné a zároveň dobré nebude.
Buď to bude levné, nebo dobré.
Ten BM574A je levný a dobrý zároveň, protože byl vyrobený v jiném století a s jinou filozofií výrobce, stejně tak ten zdroj z výroby ZPA.
fredis
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 16:21    Předmět: Citovat
Napsal jsi to výstižně! On si někdo bohužel myslí, že starší měřák musí být zákonitě levnější, až levný. Ale v poslední době se ojebávají i stroje v řádu desítek tisíc... Další věc je případná oprava..V tom si musí každý udělat jasno, aby věděl co chce a kolik je tomu ochoten obětovat.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 17:15    Předmět: Citovat
Uh, když jsem byl na VŠ, tak jsem si na osciloskop vydělal po brigádách.
Ty osciloskopy od Tesly jsou diskutabilní. Přece jenom to budou už cca třicetileté kousky. Přepínače nebudou v dobrém stavu. Moc bych za ně neplatil.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 17:38    Předmět: Citovat
BM574 je hnus. Kedysi som ho, zial, kupil. Lepsie ako nic, ale prepinace su katastrofa stopa hruba...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 18:06    Předmět: Citovat
něco tam vidím ale...
TXT 585 A je historický kus jakkoliv za symbolickou cenu
BM 370 asi pro tebe slabý kalibr (mám doma na lepší nět financov)
a jakýsi exot japan či co, uvidíš sám
https://www.sbazar.cz/hledej/osciloskop
