Displej z 3310 vs PC - problem s rusenim
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 10:18    Předmět: Displej z 3310 vs PC - problem s rusenim Citovat
Zdravim, pripojil som si LCD z NOKIE 3310 na PC, vsetko slo normalne az kym sa mi nestala taka vec - zle som si otocil LCD a vyvody pripojil opacne. Myslel som si ze LCD je mrtve, ale v mobile funguje ako ma. Avsak po spravnom zapojeni to cele akosi haluzi - na LCD nastavim kontrast, zapnem vystup, na par sekund LCD ukazuje normalne, refreshuju sa udaje a nahle zasvieti na cierno, zhasne a takto blbne. text a obrazky sa na displeji rozhadzu, displej nereaguje na nastavenia ani nic podobne. SKusal som aj 100n kondik na napajanie rovno na LCD, ale nic. Neviete poradit, co moze byt zle? Moze byt vadny LPT, ale to by nesiel vobec ci co?
Kabel mam asi 1m netieneny, tvori ho 6 lakovanych drotov,stocenych, s priemerom 0,3mm.
Schema je tu http://rifer.narod.ru/nokia3210.htm
Vdaka za rady.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 11:24    Předmět: Citovat
Zkusila bych ten kabel zkrátit a nebo tam zapojit nějaký oddělovač. Už kvůli ochraně LPT.
Hodně informací najdeš tu: http://lpt.hw.cz/ Smile
PabloX
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 14:44    Předmět: Citovat
Mas pravdy, chyba je v dlzke kabla...ale kua je mozne aby mi to neslo uz pri 80cm kabli?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 15:17    Předmět: Citovat
co som videl LPT kably tak boli maximalne 1,5m dlhe a poriadne hrube a tienene
EDIT:
ked dobre pozeram tak je to i2C zbernica a tam sa dava odpor cca 10k k plusu na SDA a SCL
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 15:57    Předmět: Citovat
Viděl jsi asi velmi málo kabelů, protože kabely Centronics se běžně prodávají a používají v délce 10m.
V tomto případě myslím nejde o sběrnici I2C.
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 21:06    Předmět: Citovat
A dokonca tie dlhe kable aj funguju - lenze su urobene poriadne. Ked to nemas tienene a este to mas navyse aj stocene, tak sa necuduj, ze to nefunguje Smile
PabloX
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 8:57    Předmět: Citovat
Takze povodny kabel vyhodit a dat tam daky normalny tieneny?
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 9:57    Předmět: Citovat
Zdravicko. Ja mam urobeny teplomer na COM porte. Komunikuje po I2C.je rovno z portu aj napajany. Taham k oknu teda 4 vodice, lakovene, priemer neviem ale dlzka asi 4m a fuci to spolahlivo... Wink
PabloX
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 16:12    Předmět: Citovat
Tak uz to fici, stacilo dat do serie s SCK odpor 220-470R.
