Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17964 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 15 2019, 22:37 Předmět: IC NF zesilovač malého výkonu
Potřeboval bych k DFPlayeru navrhnout NF zesilovač na hlasový hlášky.
Je to bateriový zařízení s napájením 7,2V potřebný výkon odhaduju na 0,3-0,5W. Co nejmenší odběr v nevybuzeným stavu. Zkreslení vzhledem k použití není potřeba moc řešit. Jednokanál. Nejlíp nějakou DIL8 s minimem drobotiny kolem. Repráček nějaký malý ovál z TV. Repráčky z PC asi nic moc.
Kdysi jsem na něco podobnýho použil TDA915 ale ta nějak zmizela z trhu.
Našel jsem LM386, nenapadá vás někoho něco jinýho, vhodnějšího? Nijak se v tomhle segmentu nepohybuju a tak moc netuším co je na výběr.
Díky _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34105 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 15 2019, 22:53 Předmět:
Otazne je, ako velmi chces setrit bateriu. Ak velmi, tak by to chcelo nieco v triede D. Inak ta LM386 sa na nenarocne veci pouziva bezne a mnoho rokov.
Zaslal: po červenec 15 2019, 23:09 Předmět:
LM386 má klidovej snad jen 4 mA, napájecí baterka 2Ah a zařízení žere trvale cca 150mA. Hlášky budou tak 3-5 sekund dlouhý a průměrně 2-3 x za minutu, provoz cca 1-2 hodiny do nabití baterie.
Já si myslím, že spotřebou je to v pohodě. Ani bych to nemusel bastlit
Máš tip na nějakej hotovej D modul, co by uměl to samý co LM386? Mě Ebay nabízí samý monstra se stovkama wattů. _________________ Jirka
Zaslal: út červenec 16 2019, 18:55 Předmět:
Díky za pěknej odkaz. Ono jde ale taky o to, aby se to dalo někde rozumně koupit. Ty D-čka na 5V je problém, sice tam bude 5V Arduino a DFPlayer ale proudově by byl problém se stabilizací.
Zatím to opravdu vypadá na modul s LM386 přímo na baterku.
A propo, ta TDA915 je opravdu nesehnatelná? Nemělo to českej nebo prušáckej ekvivalent? _________________ Jirka
Chystám se je použít taky, tak ne že je vykoupíte... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 16 2019, 22:32 Předmět:
Dík sinclaire, čuměl jsem na tu samou stránku teslakatalog a neviděl ho. Asi to bude chtít silnější brejle.
Ale asi bude opravdu jednodušší koupit modul s LM386. U Denkla bych se taky nemusel dočkat.
Zdenku neboj, stačí mě 2 ks a maj je i jinde v český kotlině. _________________ Jirka
Zaslal: út červenec 16 2019, 23:25 Předmět:
Až teď jsem si díky Honzovi všiml, že je to DFPlayer. Ten fakt utáhne slušnej repráček, vyzkoušeno. Mám to na stole. Horší je to se zadáním úkolu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 16 2019, 23:26 Předmět:
Jo, má ale asi tak 50% zkreslení. Buď v něm mám ten 3W zesák špatnej, nebo nevím. Na výstupech pro zesilovač ale jede dobře.
edit: Zdenku, jak to provozuješ? Mě když jsem to měřil oscilem připadalo, že SPK1 je DAC-R a SPK2 je DAC-L, takže výsledně reprák zapojenej mezi nima vydává naprostý hámotiny. A 3W je už docela řev, tohle nemá ani 10 x míň. Nemaj to v datašítu blbě a reprák nemá být mezi SPK1 a SPK2 ale dva repráky proti zemi? To by vysvětlovalo ledasco. Zatím jsem si nelajznul to proti zemi zkusit.
Nojo, to zadání úkolu je docela složitý. Bez Hajdurína nebo jinýho zmetka to skoro nic neumí. Ale souborovej a adresářovej výběr přes UART mě chodí a na skládání hlášek to stačí. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne út červenec 16 2019, 23:45, celkově upraveno 4 krát.
Zaslal: út červenec 16 2019, 23:29 Předmět:
Co tam máš za reprák? Ten můj má 8ohm a průměr asi 5cm. Víc nevím, leží to v krabici a čeká na testy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
