Zaslal: út červenec 16 2019, 12:16 Předmět: Ne/kvalitní elektronické součástky z Číny a českých e-shopů
Zdravím.
Chtěl bych se zeptat. Kupujete el. součástky (rezistory, kond a další...) z Aliexpressu či Ebaye? Jde mi o to, že bych tam rád takové věci nakupoval. Nicméně je problém v tom, že tam koupíte cca 300 ks kondenzátorů za 30,-, nicméně jejich vlastnosti jsou odlišné. Jejich provedení je tedy nekvalitní. Jde mi totiž o to, zda je možné např. kondenzátory sehnat s "použitelným" činitelem jakosti (co možná nejmenším ztrátovým činitelem), nebo-li s malou parazitní indukčností, ztrátového odporem atd. za příznivou cenu. Jak čtu vaše příspěvky, tak šance je nejspíše mizivá, jde o risk a může se tedy nákup naopak spíše prodražit než naopak.
V ČR seženete 1 takovou součástku za 2 - 4 Kč + poštovné.
Chtěl bych vás požádat, zda-li nemáte osvědčené prodejce na Ali či Ebay, kteří takové součástky ve větším množství za dobrou cenu prodávají a jsou opravdu kvalitní. Máte své dlouholeté ověřené prodejce? Podělíte se o odkazy a doporučení?
Jak však rozeznat, co se opravdu na Ebay a Ali kupovat vyplatí a co je naopak naprostá ztráta peněz? Co různé displeje, servomotorky, které nám čeští přeprodejci, jakým je např. arduino-shop, přeprodávají rovnou z takovýchto čínských e-shopů? Věřím, že se v Číně dá vyrábět kvalitní zboží a oni to dělat umí, jen po tom musí být poptávka.
Jak rozeznat, že např. polovodičová součástka vyrobená firmou Texas Instruments je na zde v ČR či na Ali a Ebay opravdu vyrobená zmiňovanou firmou? Jak rozeznat padělek od originálu?
Dobře tedy. Polovodičové součástky tedy nekupovat z Číny (ale tam se přeci vše vyrábí, ne?). Ale jak poznám, že český prodejce, viz arduino-shop, mi čínské zboží, které si z Ali či Ebay mohu objednat sám za zlomek ceny, sám neprodá?
Jak z Čínských e-shopů eliminovat "padělatelské" prodejce od skutečně originálních? Kde vzít tu jistotu, že objednávám skutečně kvalitní zboží, které je u nás opravdu jen zbytečně předražené?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: út červenec 16 2019, 12:37 Předmět:
není to tak jednoduché. Základní je skutečné parametry součástek, pro spoustu lidí je odpor, nebo kondenzátor, který pak provozují naprosto nevhodně. A viní ze své blbosti jiné. Druhá věc je podezřele nízká cena u součástek, které jsou u nás běžně dostupné, tam naši prodejci nahání marži množstvím. A pokud je číňan na desetině ceny je jasné že to není totéž. Mechanické věci jsou sázka do loterie u nás i u číny, jen se u nás někdy líp reklamuje.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 16 2019, 12:55 Předmět:
pontiaq napsal(a):
Většina (všechny ?) modulů u těchto prodejců je přeprodej z číny. Asi nejjednodušší je v googlu vyhledat vizuálně podobné obrázky. A hned víš na čem jsi.
Serva do hraček jsem kupoval u tohoto prodejce, za ty peníze spokojenost. Např. čínské servo MG995R jako náhrada za HS-422 je dobře použitelné za cca třetinu ceny.
Rozhodně se vyhýbám u číňanů kupovat baterie, kondenzátory a dílenské nářadí. Např. tyhle stahovací klěště jsem na zkoušku koupil v aukci za cca $1.5 jestli by nešly použít pro děti do kroužku. Je to parodie na kleště. Totéž jsou všechna vakuova pera na SMD, pinzety, "repair tooly" a pod.
Dobrou zkušenost mám naopak s breadboardy a mini kuličkovými ložisky (u nich je cena 1/10).
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út červenec 16 2019, 12:59 Předmět:
Chce to trochu praxe, jako všechno. Zatím se mě podařilo jen jednou naletět, ale prodejce ochotně vrátil peníze, takže škoda mě nevznikla. Nenakupuji ale z důvodu nízké ceny, spíše je to kolikrát jediná možnost kde exotické komponenty sehnat.
//Koupil jsem i pár Li-ion k otestování. Jasné fejky 18650 s deklarovanou kapacitou 9800 mAh za 38 Kč měli sice jen 980 mAh, ale fungují už 3 roky bez problému. 2500 mAh za stovku ale mají plnou kapacitu a taky zatím fungují.
Naposledy upravil microlan dne út červenec 16 2019, 13:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 16 2019, 13:00 Předmět:
Gulockove logiska som prave reklamoval. Kupil som 10 kusov 681X-ZZ a je to odpad, vsetky rovno na vyhodenie. Jedno sa ani neda nasadit na osku, dalsie nie je okruhle. Ostatne maju bud volu ako svina alebo su hlucne.
Naposledy upravil rnbw dne út červenec 16 2019, 13:17, celkově upraveno 1 krát.
Pokud jedes po parametrech jako cinitel jakosti apod. na Cinu rovnou zapomen. Kupuj u distributoru typu mouser, farnel, apod. Bezne nenarocne soucastky beru z cinskych eshopu typu lcsc.com. Ceny jsou nesrovnatelne nizsi a kvalita obstojna. Bral jsem treba MCU od atmelu a nebyl zadny problem. Jeste radove lepsi ceny najdes na alibabe, ale tam se to vyplati jen pri opravdu velkych mnozstvich (jednas primo s vyrobci). Ebay a aliexpres neni zarukou naprosto niceho, coz ale neznamena ze soucastky nebudou fungovat. Ruzne eshopy typu arduinoshop, hezkyden apod. jsou jen preprodejci uplne nejlevnejsiho zbozi ktere nakoupi na ebay, jen za nekolikanasobnou cenu. Pokud danou vec nepotrebujes rychle, nema naprosto zadny vyznam tam nakupovat. Eshopy typu GME, TME apod. je smes vsech tri vyse uvedenych kategorii, takze vysledek je takovy, ze vubec netusis co ti prijde. Podle mne taky neni moc duvodu tam cokoliv kupovat. Kdyz kupujes lozisko za 3 kacky/kus, musis pocitat od zacatku s tim ze to nebude nic moc, ale na mnohe aplikace bude stacit. Proste z hovna bic neupletes. Napr ted mam na ceste kondiky 10u/6,3V za 0,1Kc/ks Necekam od toho zadne zazraky, ale na blokovani by mohly byt dobre. A pokud ne, tak je vyhodim a nebudu se trapit s tim ze jsem prodelal petikacku za 50ks
Zaslal: út červenec 16 2019, 14:12 Předmět:
Raz som na eBay kupil dobre elyty - cele originalne balenie Panasonic (FJ alebo FL?) 1000uF/6,3V 8mm, u nas vtedy nezohnatelne. To bola ale nahoda, asi z nejakej zrusenej vyroby.
1)Polovodičové součástky (R,C,L, TR, ...) zásadně z čínských e-shopů (Ali, Ebay, ...) nekupovat. Vždy se jedná o padělky skutečných součástek.
Možnosti v Česku:
Farnell
Mouser
TME. eu
GME
GES
HADEX
Někdo Tme doporučuje, někdo zas naopak ne. Podobné je to u GME a GES. V tomto jsem tedy stále v rozpacích.
A nyní příklad. Řeknu si, že bych si chtěl objednat 5-30 pol. součástek. Čínu obejdu. Jsem v ČR.
Farnell - zboží za cenu cca 40,- + 130,- poštovné
Mouser - + POŠTOVNÉ 500,- to budu stále platit takovou sumu za poštovné při každém takovém nákupu?
Tme.eu - doprava Economy přes PPL je 50,-.
GME, GES - doprava nad 100,-.
To se nedoplatím. V okolí (hodina cesty vlakem) bych měl mít pobočky TME, GES a GME. Raději asi vyzvedávat osobně (u Farnellu a Mouseru to není možné). Ale pokud tyto e-shopy nedoporučujete, pak si už nejsem jistý ničím. Které obchody tedy prodávají jen originální součástky přímo od výrobců (TI, S)?
Pokud je poštovné drahé, to se pak nedivím, že se všichni uchylují k AliExpressu a Ebayi.
2) Různé displeje, motorky, třeba i pájky, moduly, arduina, integrované obvody atd... Oplatí se z Číny kupovat, když je české e-shopy pouze přeprodávají z Ali a Ebay? Neviděl jsem, že by je v ČR někde originálně prodávaly.
Jak rozpoznat, co se z Číny opravdu vyplatí objednat a co je u nás pouze předražené (opět z Číny)?
Mimochodem, v tomto případě recenze na AliExpressu nehrají žádnou roli, jelikož je píší nezkušení uživatelé, kteří netuší, že si objednávají padělky originálních součástek. Tak odpadá další směrodatná pomoc, jak se zorientovat.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 415 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út červenec 16 2019, 16:24 Předmět:
Na Aliexpressu kupuji dost často. Základem je součástky ihned otestovat a pokud nevyhovují, tak reklamovat (vrátit peníze). Většina IO je v pořádku, jestli je to originál nebo čínská kopie, je mi v takovém případě jedno. Některé IO fungují, ale mimo rozsah uvedený v datasheetu - typicky nesouhlasí referenční a prahová napětí. Pak je reklamace na zvážení. Zbytek jsou totální fejky - v pouzdře je něco úplně jiného. Pak reklamovat a žádná hvězda, číňan se musí naučit, že mu ochcávání zákazníků neprojde. Větší procento fejků je u raritních a málo používaných součástek, hromadně používané IO jsou většinou OK. Fejky mají také často mírně odlišné pouzdro a popis. S pasivními součástkami, SMD rezistory a kondenzátory mám zkušenosti vesměs dobré. Pro klasické LED mám vytipované výrobce (Chanzon). Výroba PCB také bez problémů, i když materiál desky je trochu jiný (jakoby lisovaný prach a ne skleněné vlákno), než jsem zvyklý u tuzemských výrobců.
Ceny v GM jsou totální zlodějina.
Ono hlavne zalezi k cemu to chces pouzivat. Pokud delas blikac s arduinem, neni problem s cinou. Jedine co vyslovne nedoporucuju tam kupovat jsou vykonove soucastky. Jinak zaklad je udelat si zasobu bezne pouzivanych soucastek abys nemusel kazdou prkotinu objednavat zvlast. Kdyz koupis 100ks odporu jedne hodnoty za 3 kacky, neni zadny duvod nenakoupit do zasoby celou radu. To same s beznymi kondiky, tranzistory, mosfety apod. Pokud ale delas hlavne treba vf techniku, pak opravdu muze byt problem a budes muset pouzivat kvalitni soucastky s garantovanymi parametry. Proste chce to pouzivat hlavu pri objednavani a co jsi ochoten risknout. Napr. registry 74HC595 nakupuju v Cine za 0,60 Kc/ks provozuju je na frekvenci ve stovkach kHz bez sebemensich problemu, ale zkousel jsem je i na 20MHz (podle DS maji zvladnout 30MHz) a bez problemu.
U GME, TME nemas jistotu vubec v nicem, je mozne ze polovinu soucastek maji original, ale kdyz nevis kterou, je ti to prd platne.
Zaslal: út červenec 16 2019, 17:38 Předmět:
Napriklad ja som s TME nemal ziadny problem. Kupujeme hlavne elyty (Nichicon a Panasonic, na podradne pouzitie Samxon), obcas nejake odpory, FETy, diody, poistky, baterie... Vsetko na opravy. Kupujem len to, co ma znameho vyrobcu, typ a datasheet. Nikdy sa mi nestalo, ze by boli suciastky falosne - vsetko funguje, a to dlhodobo. Raz poslali nespravny typ, po reklamacii poslali spravny a ani nechceli nic vratit.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
