spínací tranzistor pro fotorezistor
tamtam
Založen: Jul 16, 2019
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 8:11    Předmět: spínací tranzistor pro fotorezistor Citovat
Zdravím, možná to bude takový dosti amatérský dotaz, ale nějak bych se rád pohnul v zapojení.
Mám tu jeden zobrazovací panel (led), na zobrazení hodnot. Napájen z 5V (funguje v rozmezí 2.3-5V, min-max) s max. odběrem 60mA. Je umístěn v místnosti, kde při zhoršených světelných podmínkách dosti výrazně svítí, proto bych rád přes fotorezistor reguloval, čím méně světla tím menší propustnost=menší napětí=měně svítí. Z toho co zatím vím, bych to měl spouštět přes tranzistor, nejlépe asi spínaní napětím, čili FET. Byl bych rád za každou radu but jaky typ nebo odkaz. další problém asi bude fotorezistor, který pracuje v rozmezí 3.5-5V. Napájení realizováno ze sítě pomocí usněného trafa 230/5 .
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 10:58    Předmět: Citovat
Zkus pro začátek třeba tohle. Při zatemněném fotoodporu nastav minimální jas displeje trimrem.
 Velikost:  4.8 kB
 Zobrazeno:  76 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 12:53    Předmět: Citovat
Spíš by bylo žádoucí popsat blíže ten zobrazovací panel - jestli jde přímo o konkrétní 7-mi segmentovku v obvodu, nebo nějaký už hotový výrobek s vestavěným displejem.
Pokud má na mysli přímo zobrazovač - musí najít společný vývod pro napájení displeje - pouze obvody těch diod v segmentovkách - a ten regulovat tím tranzistorem. Převodník se napájet proměnlivým napětím nemá. Pokud je společných míst víc, musí použít víc tranzistoru a báze propojit k sobě přes diody. Pokud má na mysli nějaký tovární výrobek, bude muset zjistit obvodový řešení a pak se podle toho zařídit - viz výše.
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 14:12    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
. . . taky zjistit jestli svítí segmenty pořád, nebo jestli to je multiplex . . .
tamtam
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 8:30    Předmět: Citovat
ano, jde o multiplex (hotový výrobek, smd samostatně na plošném spoji, alá čína), sice by se melo ovládat, jak bylo psáno přímo jenom led, ale zatím to budu asi řešit jako hotový výrobek, není to ideální a muže se to takzvaně "pokazit", aspoň do té doby než vyrobím tzv. vlastní zobrazovací jednotku s proměným. Prostě takové jednoduché provizorium. Zatím to mám nastaveno na nejmenší hodnotu trvale a není zatím problém. Díky za odpovědi.
