Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 947 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so říjen 06 2007, 10:18 Předmět: Displej z 3310 vs PC - problem s rusenim
Zdravim, pripojil som si LCD z NOKIE 3310 na PC, vsetko slo normalne az kym sa mi nestala taka vec - zle som si otocil LCD a vyvody pripojil opacne. Myslel som si ze LCD je mrtve, ale v mobile funguje ako ma. Avsak po spravnom zapojeni to cele akosi haluzi - na LCD nastavim kontrast, zapnem vystup, na par sekund LCD ukazuje normalne, refreshuju sa udaje a nahle zasvieti na cierno, zhasne a takto blbne. text a obrazky sa na displeji rozhadzu, displej nereaguje na nastavenia ani nic podobne. SKusal som aj 100n kondik na napajanie rovno na LCD, ale nic. Neviete poradit, co moze byt zle? Moze byt vadny LPT, ale to by nesiel vobec ci co?
Kabel mam asi 1m netieneny, tvori ho 6 lakovanych drotov,stocenych, s priemerom 0,3mm.
Schema je tu http://rifer.narod.ru/nokia3210.htm
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: ne říjen 07 2007, 9:57 Předmět:
Zdravicko. Ja mam urobeny teplomer na COM porte. Komunikuje po I2C.je rovno z portu aj napajany. Taham k oknu teda 4 vodice, lakovene, priemer neviem ale dlzka asi 4m a fuci to spolahlivo...
