Zaslal: so říjen 06 2007, 16:19 Předmět: Top.těleso
vykuchal jsem top. těleso z pračky ....nevíte na jakou teplotu se ohřeje na vzduchu(jestli to vydrží když bylo pro provoz ve vodě)...chci si vyrobyt sušičku na DPS _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4058 Bydliště: Zlín
Zaslal: so říjen 06 2007, 16:24 Předmět:
No vzhledem k výkonu asi 2 kW se ti na suchu pěkně rozsvítí. Lepší bude těleso (nebo celé zařízení) z tzv. infrazářiče, tedy elektrického sálavého přímotopu, který se používal v panelákových koupelnách. Těleso má výkon 800 W a vydrží rozžhavení dooranžova.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5688 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so říjen 06 2007, 17:47 Předmět:
Pokud myslíš sušení fotoemulze, tak tam můžeš použít teplotu max. 70°C, já to dělám na plotýnce od vařiče přes termostat zabudovanou ve staré mikrovlnce, mám tam taky UV trubice na osvit.
Ja to použil v mojí hrotové páječce a šlo to dobře. Předtím svítila a odpařovala cín a teď se s ní dá krásně pájet. Další možností je využívat tepelné kapacity tělesa a spínat ji v určitých intervalech relátkem s 555. Nebo rovnou nějakými polovodiči. A teď mě napadá proč tam nedat rovnou bimetal? Spínače na 70°C jsou velmi často v mikrovlnkách na MOTech třeba..
Mě to nějak nedává smysl, to přece musí být 50% výkon (pokud nepočítam změnu odporu topného tělesa, ubytek na diodě a proud v závěrném směru) Když rozkrojím jeden koláč na 2 kusy, tak přece dostanu 2 poloviny, nikoli 2x 10/7 To usměrnění je samozřejmě myšleno bez kondenzátoru.
Strana 1 z 4
