Top.těleso
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 16:19    Předmět: Top.těleso Citovat
vykuchal jsem top. těleso z pračky ....nevíte na jakou teplotu se ohřeje na vzduchu(jestli to vydrží když bylo pro provoz ve vodě)...chci si vyrobyt sušičku na DPS
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 16:24    Předmět: Citovat
No vzhledem k výkonu asi 2 kW se ti na suchu pěkně rozsvítí. Lepší bude těleso (nebo celé zařízení) z tzv. infrazářiče, tedy elektrického sálavého přímotopu, který se používal v panelákových koupelnách. Těleso má výkon 800 W a vydrží rozžhavení dooranžova.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 17:22    Předmět: Citovat
Ta špirala z pračky na suchu zhori.
Nebolo by lepšie použiť nejaky stary fen na vlasy?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 17:47    Předmět: Citovat
Pokud myslíš sušení fotoemulze, tak tam můžeš použít teplotu max. 70°C, já to dělám na plotýnce od vařiče přes termostat zabudovanou ve staré mikrovlnce, mám tam taky UV trubice na osvit.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 21:10    Předmět: Citovat
Tak pokud to těleso chceš použít tak ho připoj na menší napětí, pokud bude střídavý můžeš výkon omezit na polovinu pouhým jednocestným usměrněním...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 21:40    Předmět: Citovat
Mám velké pochybnosti, že se jednocestným usměrněním omezí výkon na polovinu.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 23:25    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
A proč ne? Nevěřím tomu, že by závislost odporu tělesa na teplotě byla nějak příšerně velká.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 1:56    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Mám pocit, že tenhle způsob omezení výkonu tělesa byl v nějakém starém ETA fénu a chodilo to.
PIPER
Založen: Mar 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 6:06    Předmět: Citovat
Po jednocestném usměrnění se nesníží výkon topného tělesa na polovinu, ale na hodnotu asi 0,7.
nxn
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 9:01    Předmět: Citovat
a nebo ji potrápit triakem....
jarda_k
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 9:48    Předmět: Citovat
PIPER napsal(a):
A proč? 1/2 času o stejném výkonu je podle mě 1/2 výkonu v dlouhodobé střední hodnotě.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 9:55    Předmět: Citovat
Ja to použil v mojí hrotové páječce a šlo to dobře. Předtím svítila a odpařovala cín a teď se s ní dá krásně pájet. Další možností je využívat tepelné kapacity tělesa a spínat ji v určitých intervalech relátkem s 555. Nebo rovnou nějakými polovodiči. A teď mě napadá proč tam nedat rovnou bimetal? Spínače na 70°C jsou velmi často v mikrovlnkách na MOTech třeba..
galjo
Založen: Jul 15, 2005
jarda_k napsal(a):
PIPER napsal(a):
No skus zapojiť Watmeter a uvidíš.
jarda_k
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 9:59    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
jarda_k napsal(a):
PIPER napsal(a):
Co uvidím? Jsem přesvědčenej, že to bude polovina výkonu.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 10:27    Předmět: Citovat
Mě to nějak nedává smysl, to přece musí být 50% výkon (pokud nepočítam změnu odporu topného tělesa, ubytek na diodě a proud v závěrném směru) Když rozkrojím jeden koláč na 2 kusy, tak přece dostanu 2 poloviny, nikoli 2x 10/7 To usměrnění je samozřejmě myšleno bez kondenzátoru.
Strana 1 z 4
