snizeni napeti ve zdroji TV Philips
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po září 12 2005, 22:09    Předmět: Citovat
Odpory 1ohm co jsou paralelně v serii se zdrojem mají určitě 1 ohm ?
Mohly dostat bombu a změnit hodnoty,..
že má elyt na vstupu 320V neznamená že je dobrý, na výstupu je taky leyt,.....
Pak je tam vazba 22nF nebo 33nF malý svitkový kripl, někdy bývá divný a chaosí to.
Taky neni od věci vzít ty zenerky které tam jsou a skutečně je změřit jestli mají zenerovo napětí jaký maji mít,...
Když to pískalo neskoušel jsi odpojit na sekundáru trafa ty výstupy ? Třeba je tam svod,..
Taky neni špatný vyndat horizontální tranzistor, případně odpojit horizontál od zdroje aby se vyloučila možnost, že je ještě problém v tom samorozkmitávacím horizontálu. Zdroj zatížit žárovkou 40W.
No a nakonec něco povzbudivého,.. podobný jevy to dělalo kdyz mnělo trafo v impulzáku prasklé jádro,....
lovr
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 18:06    Předmět: Citovat
Tak mne napadlo jestli to ze ta televize nabehne jen kdyz piska kdyz vymenim kondik 2501 s kapacitou 330p za jiny 1n5 tak to piskat prestane ale TV nejde prepnout ze stand-by do provozu. Jesli neni neco spatne na horizontalu tzn. ze se rozkmita svevolne kdyz zdroj piska a kdyz zdroj jede jak ma tak to nesepne. nekde ve foru jsem cetl nejakou radu tykajici se zpetne vazby toho horyzontalu, ale netusim ktere soucastky tvori onu zpetnou vazbu.
