Ahoj kluci!
Mám tu LCD televizor Philips 39PFL3208H/12 s vyhořenou základní deskou 715G5713-M0E-000-005K. Měl jsem možnost levně koupit na pohled stejnou desku s označením 715G5713-M1E-000-005K, tak jsem ji koupil s tím, že nejspíš bude stačit v servisním menu změnit typ panelu a bude vše OK. Nyní je obraz na výšku převrácený, rozmazaný a se špatnými barvami, ale menu se dá přečíst. Problém je však v tom, že nevím, jak se dostat do servis módu a manuál nemůžu nikde sehnat. Poradí mi prosím někdo? A je vůbec moje úvaha správná? Fotky přikládám.
Díky. Miloš
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6867 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 10 2019, 22:34 Předmět:
Jestli je firmware v sériové a ne paralelní flash, tak bych zkusil paměť z původní desky vyčíst a nahrát tím obsahem tu v nové desce. Obsah paměti z nové desky si raději zazálohuj. To vše, pokud máš programátor samozřejmě. V extrému, pokud nemáš programátor, můžeš zkusit jen paměť ze staré desky přehodit na novou, při troše štěstí bude vše ostatní stejné a pojede to. Doporučuje se alespoň prověřit, zda souhlasí napájení panelu, ale stejně jsi to už zapnul bez toho a zřejmě to neshořelo, takže bych začal tou pamětí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 149 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 11 2019, 8:53 Předmět:
Programátor nemám, takže bych mohl jen vyměnit celou paměť za tu z původní desky. Máš na mysli NAND U4051 TC58NVG2S3ETAI0 na zadní straně desky?
Napájení panelu jsem hned na začátku zkontroloval, tedy předpokládal jsem že je stejné, protože na obou deskách je osazená pozice pojistky FB750 a FB751 je volná. Nestačilo by v servis menu nastavit správný typ panelu? M.
Zaslal: po červenec 15 2019, 9:08 Předmět:
Sahy, televizor je Philips 39PFL3208H/12, panel přečtený zezadu těla TPT390J1-HVN01, viz foto. Dle tabulky jsem zadal kód 222. Mám tam zkusit zadávat kódy pro panely jiné? Nebo jak postupovat dále? Poraďte někdo, prosím. M.
Zaslal: po červenec 15 2019, 14:28 Předmět:
SAHY, postupně jsem zadal všechna trojčíslí pro panely, které uvádíš v tabulce. Obraz byl různě rozhozený, ale vždycky vertikálně převrácený. Prostě vždycky vzhůru nohama, vždycky. Zkoušel jsem najít ta dvě dlouhá čísla jak radíš, ale žádná tu nejsou. Takže podle toho "Dealer options" to asi taky nepůjde. Nenapadá tě ještě něco prosím? Já už fakt nevím. Nemůže být chyba v hardware? Ta nyní použitá deska se od té původní teoreticky nějak liší, jak píšu na začátku, jelikož má trochu jiné označení. Miloš
Zaslal: út červenec 16 2019, 8:32 Předmět:
Jo, Sahy, ta dvě čísla Option code jsem našel. Tak bych to ještě zkusil. Jak se prosím dostanu na ty "Dealer options"?
Ještě jsem zjistil, že ta nyní mnou použitá deka 715G5713-M01-000-005K, místo 715G5713-M0E-000-005K, je z televizoru Philips 40PFL3208H/12, kde je stejné chassis jako v tom mém televizoru 39PFL3208H/12 a to TPM10.1ELA. Díky za odpověď. Miloš
Zaslal: st červenec 17 2019, 14:06 Předmět:
Sahy, do toho SAM jsem se dostal. Ale podle mě ta dvě dlouhá čísla "OPTION CODE" na deklu, o kterých se zmiňuješ, jsou jen dvě osmice tříciferných kódů pro jednotlivé typy panelů, a pokud je v SAM postupně zapíšu, tak to k ničemu není. Stejně se pak ne ně můžu jen podívat, vybrat něktrý z nich a zadat postupem jak uvádíš tady: https://www.sahy.cz/TPM10-1E-LA-U4051-K9F4G08U0D-d5183.htm Tím ten obraz neotočím. Napadá tě (nebo někoho) ještě něco? Díky. Miloš
Zaslal: so červenec 20 2019, 15:37 Předmět:
Nakonec mi poradili na badcaps: ve factory menu najít HV-flip a nastavit yes nebo no. Tak jsem to udělal a obraz je OK. Takže skončeno. Děkuji všem za účast a přeji hodně štěstí. Miloš
