Zapojení / nastavení - záplavového čidla ÚSTŘEDNA EVO96
Kutil-spol
Založen: Dec 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 14:45    Předmět: Zapojení / nastavení - záplavového čidla ÚSTŘEDNA EVO96 Citovat
Zdravím,
nevíte někdo jak se správně připojuje nebo snad nastavuje detektor zaplavení k ústředně?
Mám ústřednu Digiplex EVO96 k tomu jsem připojil snímač hladiny LD-81
mám ho paralelně zapojeno s odporem 1k mezi svorky COM a Z3.
Používám snímače s EOL.
Ono to sice funguje, ale tak nějak naopak Very Happy.
Pokud je čidlo suché, indikuje se otevřený stav. Pokud zaplavené stav je indikován jako zavřený. Což má i logiku..
Ale jak se domluvit s ústřednou, pokud čidlo zaplavím alarm se nevyhlásí, ten se vyhlásí až po klesnutí hladiny a rozpojení snímače.
Dá se někde změnit nastavení v ústředně z N.C - N.O
Nebo napadá někoho jak to vyřešit?
Díky za každou radu..
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 15:02    Předmět: Citovat
Zapoj ho tedy do série s odporem.
Černý vodič detektoru na COM ústředny a odpor 1k ohm mezi vstup Z3 a červený vodič detektoru.
Kutil-spol
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 16:25    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkoušel, ale v sérii s odporem to nereaguje.
Ale po hodině zkoušení jsem přišel na to, že když to dám bez odporu přímo na svorky a zruším v ústředně EOL tak to funguje tak jak má.
Asi není jiná možnost než zrušit všude EOL...
Cowley
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 17:31    Předmět: Citovat
Jeden tenhle detektor bych měl mít v práci ve skladu, příští týden se v něm "povrtám".
Lepší by byl detektor LD12, který má extra vodiče pro napájení a extra vodiče do zóny ústředny (zvlášť NC a/nebo NO kontakt).
LD 81 je určená pro integraci do Jablotronních bezdrátových vysílačů, je jen dvoudrátová a její elektronika je napájena ze smyčkového napětí. Třeba dává Digiplex s vyvažovacím rezistorem pak málo.
Cowley
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 6:02    Předmět: Citovat
Tak v práci mám LD12, takže žádný další výzkum se nekoná Sad
