PC zdroj Seasonic S12 620w bronze problem
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 20:59    Předmět: PC zdroj Seasonic S12 620w bronze problem Citovat
Pozdravujem vyssie uvedeny PC zdroj zacal strajkovat. Bol dost pouzivany susedovym chalaniskom. Najprv sa obcas nechcel zapnut, teraz sa uz nezapina vobec. Teda zapne sa len vtedy ak nie su zapojene piny do grafiky (celkom zrava grafika R9). Tj pod velkou zatazou sa nezapne. Ked sa zapne bez grafiky, tak napatia 5 a 12v su OK. Rozobral som ho a bol hrozne zapraseny. Trochu som ho vyfukal a pozrel po kondikoch a studakoch. Vsetky Nippony vyzeraju OK, nic nie je nafuknute ani vytecene, studaky tiez nevidiet, je to slusne osadene. Na forach pisu, ze to moze sposobovat aj doska ochran. Ze vraj ju treba poriadne vycistit, prefuknut teplovzduskou a prelepit paskou. Mal uz niekto podobnu zavadu? Pomaly odchadzaju kondy, alebo to mam naozaj prefuknut ako pisu?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 7:01    Předmět: Citovat
Předně, elyty se neposuzují vizuálně, ale měří se jejich ESR. Tam bych začal. A to jak na primární, tak sekundární straně, samozřejmě i u části zdroje 5VSB.
Vizuálně můžeš zkontrolovat studeňáky, vyhřáté spoje apod., což, si jak píšeš, udělal.
Důkladné vyčištění zdorje je samozřejmostí.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 13:29    Předmět: Citovat
Aky ma zmysel pozdravovat zdroj? Shocked Twisted Evil
derick
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 13:37    Předmět: Citovat
Je to relativne slusny zdroj, este dnes stoji cca 60eur. Ak by sa dal lahko opravit, urcite este posluzi.
