Sháním Modul senzoru zvuku ebay, ali a pod.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 6:47    Předmět: Sháním Modul senzoru zvuku ebay, ali a pod. Citovat
Anglicky moc neumím, nedaří se mě najít. Hledám k zakoupení modul akustického spínače s nastavitelnou citlivosti, provoz na baterii. Ideální představa je vysílač s aukustickým snímačem a příjmač který spustí zvukové upozornění v případě sepnutí akustického spínače. Vzdálenost mezi příjmačem a vysílačem je max 10 metrů. Už jsem podobné zařízení měl realizované, snímač zvuku sepnul tlačítko bezdrátového zvonku a příjmač spustil navolený alarm. Ale netuším kde jsem to potratil a podle čeho byl modul postaven. Je to snad 18let nazpět.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 8:05    Předmět: Citovat
Jestli to chceš k buzení, jak píšeš v jiném vláknu, nestálo by za to upravit budík a spínat jím přímo něco akusticky výkonějšího?
Jinak takový modul je např. tady a přes spínací tranzistor (nebo optron pro galv. oddělení) by se dal navázat na tlačítko bezdrátového zvonku.
robo
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 8:39    Předmět: Citovat
S buzením tento topic nesouvisí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 9:23    Předmět: Citovat
Jako obvykle by bylo nejlepsi napsat na co to konkretniho to vlastne chces. Takhle z tebe budou vsichni pul dne pacit co to vlastne ma delat. Ten vysilac ma byt akusticky nebo jaky? Nejsem z toho popisu moc moudry.
robo
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 14:59    Předmět: Citovat
Zařízení vydá asi 3s informační zvuk impuls. A já sháním modul který přes elekret. mikrofon zachytí tento zvuk. signál a přes vlastní spínací prvek sepne tlačítko mého bezdrátového zvonku.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 15:44    Předmět: Citovat
Napis uz konecne K CEMU TO MA BYT???
Je rozdil jestli tim zvukovym pulzem myslis pipnuti 20W sireny z alarmu snimane ze 2cm nebo zvoneni budiku pres pul mistnosti apod. Nikdo proste nema chut pacit z tebe zdlouhave vsechny detaily toho supertajneho projektu.
robo
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 6:49    Předmět: Citovat
Na tom kusu co jsem dělal byla nastavitelná citlivost mikrofonu. Takže jsem modul přiblížil co nejblíže zdroji zvuku, nastavil citlivost a finito. Použití u domovního telefonu, signálu sušičky že je hotovo....
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 8:31    Předmět: Citovat
něco takovýho?
https://www.puhy.cz/zvukovy-spinac-3748.html
robo
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 10:17    Předmět: Citovat
dobrman: Už je to blízko, to nastaveni podle frekvence by být nemuselo.
Už jsem možná našel ale jen v SK
https://zarucene.sk/produkt/zvukovy-spinac-regulovatelny-s-rele-10a/
Edit: Tak google hledání podle obrázku nezklamal. Sice prý nenašel ale v nabídce výběru byl onen modul.
https://www.aliexpress.com/item/32791065676.html?spm=2114.12057483.0.0.7caa77feuu4G28
