Predzosilňovač
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 22:19    Předmět: Predzosilňovač Citovat
Čaute, kupil som si stavebnicu predzosilňovača. Je na www.xolab.net s LM1036. Napojil som ho na 12V zo stabilizatora.
Na vstup som pripojil prehravač MP3. Na vystupe som meral napätie na obyčajnom digitalnom multimetry. Rozsah som prepol na 20V jednosmernych. Hned pio pripojeni multimetra na vystup sa tam objavyla hodnota niečo cez 1 V ale okamžite začala klesať vpodstate až na nulu bez toho aby som točil niektorým potenciometrom. Pripojil som nato koncový stupeň a nič nehraje. Preto som potom pripojil MP3 priamo na vstup koncoveho stupňa bez predzosilovača. Ani to nešlo? Na vystupe 0V (pritom na napajacich pinoch IO napätie je). No stale neviem ako je to z tym predzosilovačom, či je alebo nieje funkčny. Ako najjednoduchšie by som mohol zistiť či funkčný je alebo nie - meral som na obyčajnom multimetry a ani ten rozsah som nenastavil najlepšie bohužial ale s tymto meračom ine možnosti nemam. Takže teraz viem že mi určite neide koncovy stupeň (zapajal som ho samostatne) no neviem prečo. A neviem či mi vlastne funguje predzosilovač kedže som ho nemeral spravnym spôsobom.
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 7:31    Předmět: Citovat
Toho ti mlčí nějak moc, to se často nestává.
Ten přehrávač ještě hraje?
UnReSt
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 9:25    Předmět: Citovat
jj, aj iny som daval a nič, je to stavebnica a všetko je osadene podľa navodu. Ale multimeter ktorym som meral vystup predzosilňovača je ten obyčajny (žlty), takže je nim ťažko merať vystup. Ako inač by som ho mohol zmerať?
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 9:53    Předmět: Citovat
Dát to nějakému zkušenějšímu elektronikovi na změření - učit se tolik věcí najednou je na prd. Nejdřív se musíš naučit měřit - co kde jak a čím, pokud možno na fungujíicích věcech, abys zjistil správné výsledky a až pak budeš moct něco zjišťovat na nefungujících zařízeních, třeba i ze stavebnice.
UnReSt
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 9:57    Předmět: Citovat
ano, tak ja to zoberiem na prax a skusim s majstrom, ale nevidim dvôvod prečo to neide.
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 10:24    Předmět: Citovat
No to právě zjistíš tím měřením, až půjdeš postupně po jednotlivých bodech a budeš měřit, jestli tam je nebo není to, co tam má být. Jen tak z voleje si tipnu, že pokud Ti ten stabil 7912 v záporné větvi nedával -12V, ale nějakých těch -21V, jak jsi napsal ve vedlejším vláknu - mimochodem nevím proč na tenhle jeden problém zakládáš 2 thready - Hille, co mu to sloučit? - tak pokud tam bylo +12 a -21, což je dokupy asi 33V, nemusely to některé součástky napěťově přežít a Ty teď máš DPSku osazenou směsí funkčních součástek a mrtvolek. To se s funkčností moc neslučuje, musíš ty mrtvolky najít, vypreparovat a pietně pohřbít, zatímco na desce je nahradíš funkčními. Které to jsou jinak než měřením nezjistíš.
