Násobič kapacity s MOSFETem.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 13:40    Předmět: Násobič kapacity s MOSFETem. Citovat
Dávám sem na vyzkoušení násobič kapacity, vhodný pro vyšší napětí, třeba pro napájení elektronkových zesilovačů.
Potlačení na 100Hz kolem 80dB, výstupní odpor cca 1R, úbytek 4V pod spodní hladinou vstupního zvlnění (Ugs regulačního tranzistoru).
 Velikost:  11 kB
 Zobrazeno:  138 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 6:29    Předmět: Citovat
Uf, asi to funguje, ale bolí ma z toho hlava. Mohol by niekto napísať k tomu nejaký rozbor, že prečo napríklad C3, C2 a D2? A aký vplyv bude mať na to zmena záťaže?
danhard
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 6:50    Předmět: Citovat
Ale od toho jsou simulátory, aby jsi si vyzkoušel, co a jak ? Smile
D2 je na posunutí výstupního napětí pod minimální vstup při velkém vstupním zvlnění.
C2 dělá druhou časovou konstantu filtru, protože je opřený o výstup, může být na malé napětí.
C3 snižuje výstupní impedanci pro ac, pro funkci nemusí být, je to pozůstatek jiného zapojení.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 16:21    Předmět: Citovat
Obvykle se ale C3 na výstupy násobičů /i se Zenerami/ dává, třeba jen keramický, nemusí to nutně být lesr elyt.
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 5:57    Předmět: Citovat
Tady je vtip v tom, že na velké potlačení je zapotřebí dát filtr druhého řádu a když je ten první kond opřenej o výstup, tak stačí na malé napětí a líp to nabíhá.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Násobič kapacity nebo jsem slyšel výraz polovodičová tlumivka. Těžko říct,který výraz je výstižnější,ale je to velmi dobrá věc pro kvalitní filtraci. S fetem jsem to ještě neviděl.
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 0:08    Předmět: Citovat
Myslím si, že výraz "polovodičová tlumivka" je hodně "mimo", protože ignoruje fázové poměry mezi RC a RL členem. Výraz "násobič kapacity" je mnohem výstižnější, protože násobitele zde představuje zesilovací činitel tranzistoru a přitom zachovává fázové poměry RC členu. Wink
danhard
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 7:29    Předmět: Citovat
On se používá i násobič, který se chová jako zdroj proudu, gyrátor.
Ten ale vyžaduje velkou kapacitu na výstupu, je to slepá cesta.
Tak jak je to zapojené se to chová jako aktivní dolní propust druhého řádu.
