Porucha pračky XWDE 961480 indesit
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 12:54    Předmět: Citovat
pochybuji, že je tam cívka.
Janys
Založen: Jun 27, 2019
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 15:20    Předmět: Citovat
Cívka tam je měl jsem to otevřený,nevím jakou má funkci ale je .
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 13:01    Předmět: Citovat
Jedná se o tzv. SERVO ZÁMEK. Tzn, že při sepnutí programu cvakne a uzamkne dveře a po doprání prádla dveře hned odemkne a není nutno čekat, jako u bimetalu.
Audaces fortuna iuvat
Janys
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 13:47    Předmět: Citovat
Právě se mi nezdá že by byl zkratovaný.,budu ho muset nějak proměřit,odzkoušet
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 14:52    Předmět: Citovat
Tady máš schema:
Janys
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 5:36    Předmět: Citovat
Děkuju odzkouším
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 8:15    Předmět: Citovat
No jestli nevíš, jakou funkci tam má cívka a jakou pozistor, tak těžko.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 9:15    Předmět: Citovat
Měřením se mi nikdy nepodařilo zjistit, zda je zámek špatný. Přestože se ohmicky choval identicky jako zámek funkční, při zapojení nefungoval. Nejčastěji se pračka vůbec nezamkla a tedy nespustila praní nebo se naopak nechtěla po praní otevřít. V těchto případech to většinou elektronika ustála a po výměně zámku pračka šlapala. Několikrát jsem však měl vadný zámek u pračky Whirlpool, hlásila chybu F 13 a na desce byl rozstřelený triak. Někdy to po výměně zámku a triaku chodilo, v několika případech však chyba přetrvávala a nepřišel jsem na to, čím to je. Po výměně desky pak vše chodilo. Zde pro jistotu doporučuji výměnu zámku a zapůjčení jiné stejné nebo podobné desky pro identifikaci odstřelených součástí.
Janys
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 9:45    Předmět: Citovat
Ještě tak zjistit kde desku půjčit na zjištění typu zhořelé součástky abych ji hned nemusel kupovat novou,možná k tomu nakonec dojde ale za pokus to stojí.Osobně to tipuji také na ten triak.tady jak jsem procházel fórum tak jsem našel podobný problém sice u pračky Whirlpool,ale de fakto to samé zámek a triak na desce.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 10:40    Předmět: Citovat
No a zámek jsi už otestoval? Wink
