Demagnetizační cívka
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 19:49    Předmět: Demagnetizační cívka Citovat
Zdravím! Prosím, nevíte někdo, kde by prodávali demagnetizační cívku pro servis TV? Kousek drátu v trafopájce a otevřená tlumivka mě jaksi neuspokojila.. hehe Very Happy Díky!!
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 20:34    Předmět: Re: Demagnetizační cívka Citovat
Hm nevím co by sis představoval lepšího jak klasickou cívku. Já používám demagnetizační cívku z monitoru se sériovým odporem a bohatě mi to stačí. Někdy si to připojím na jednoduchý síťový regulátor s tyristorem.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Killdow
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 20:41    Předmět: Citovat
Představuju si profi cívku, která se připojí na plných 230V (větší účinnost)a nebude příliš rychle hřát. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 20:56    Předmět: Citovat
To máš servis na magnetové hoře, že tě pálí ruce od věčnýho odmagnetovávání obrazovek ?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 10:37    Předmět: Citovat
V knihe Televizní technika od V. Víta (str. 836) je nákres takejto cievky - priemer 300mm, 600 záv. fí 0,4 CuLS, vypínač.
Robosand
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 10:38    Předmět: Citovat
... a napájaná je zo siete.
Killdow
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 16:28    Předmět: Citovat
Robosand: Ano, přesně takovou, možná větší (450mm) jsem měl na mysli. Díky za tip! Ještě kdo by jí tak navinul Laughing
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 17:15    Předmět: Citovat
600 zavitu se snad da udelat rucne
Robosand
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 21:17    Předmět: Citovat
Ešte dodatok. Sieťový kábel má byť s pochopiteľných dôvodov min. 3m (aby si sa s cievkou dostal 3 až 4m od obrazovky).
Postup: Cievkou opisuješ kruhy pred obrazovkou, pri čom os cievky je rovnobežná s osou obrazovky, a súčasne sa vzďaľuješ až do vzdialenosti 3 - 4m. Potom cievku otočíš o 90 st. a vypneš prúd... Wink
Nezabudni na bezpečné prevedenie cievky Exclamation .
Killdow
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 1:13    Předmět: Citovat
Cust: Bohužel ne každý má doma 0,4 Cu a taky třeba není tak šikovný... Předpokládám, že pro cívku o průměru 450mm by stačilo něco kolem 300 závitů 0,4 Cu??? Jde mi i o bezpečnostní provedení, tak bych to raději zadal někomu, kdo má s vinutím podobných cívek zkušenosti.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 10:07    Předmět: Citovat
Podobný cívky se dobře motají na gramofonu.
Jinak ta cesta použití demagnetizačních cívek např. z monitoru, např. i několika v serii či jedné přes trafo taky není špatná...
Cust
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 12:39    Předmět: Citovat
Killdow napsal(a):
Netvrdim, ze jsem sikovny jak superman, ale s tou medi problem nemam Smile
Miroslavd
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 19:04    Předmět: Re: Demagnetizační cívka Citovat
Killdow napsal(a):
Mám na predaj originálnu odmagnetovaciu cievku fabrickej výroby.Ak potrebuješ-napíš
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Já používám několik desítek let cívku z elektromagmetického ventilu na 220V st.. Flexo délky 2,5m připojenou přímo na vinutí a samovulkanizační páskou staženo tak,že se dá bezpečně držet v ruce.Cívka se v pohodě udrží těch 10-30 sec.než se ohřeje při odmagnetování čehokoliv. Nářadí,dráhy VCR,MGF a nebo obrazovek.
