Osazovani desek - jak na to.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 18:44    Předmět: Osazovani desek - jak na to. Citovat
Chystame vyrobu stroje kde budou 3 desky s elektronikou, cca 1100 v drtive vetsine SMD soucastek. V prvni fazi budem delat 10ks serii, dal se uvidi ale tipuju max. nizke stovky ks rocne kdyz vse dobre pujde, zadne milionove serie, takze pro Cinu to nejspis zajimave nebude.
Poradite jakou technologii nebo kde si nechat osadit takoveto desky?
Staci SMD, vyvodovych soucastek je tam minimum, ty si bez problemu zapajime u nas. Neni to nic narocneho, bezne pomale MCU a prevazne digitalni technika. Stroje se budou prodavat, takze cena je jeden z rozhodujichich faktoru.
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 18:58    Předmět: Citovat
zkus se zeptat tady . . .
http://www.mikroelektronika.com/vyroba-prototypu-a-vzorku
. . . nic s nima nemám, jen je znám . . .
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 16:01    Předmět: Citovat
