Jak pracovat s hledačkou Tesla BS 367
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 19:44    Předmět: Jak pracovat s hledačkou Tesla BS 367 Citovat
Dobrý den,
darem jsem dostal krásnou vývozní sledovačku Tesla BS 367.
Chtěl bych ji začít používat na opravy elektronkových rádií, jenže jsem nikde nedohledal podrobný návod jak s ní zacházet, prosím někoho tohoto přístroje znalého jestli by mi nemohl poradit jak na to.
Předem díky moc za každou radu.
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 20:17    Předmět: Citovat
Tady máš návod. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 20:19    Předmět: Citovat
Tak asi jsi moc nehledal Twisted Evil
Namátkou: https://www.youtube.com/watch?v=dYc_BjBljcM ,
ale třeba i kompl. manuál: http://www.profikutil.cz/pdf/bs367.pdf
Sorry - Jarda byl rychlejší Laughing
Honza - kokúň
__________________________
vitcenek
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 20:24    Předmět: Citovat
Díky, ale manuál mám celkem prozkoumaný a to video jsem viděl, ovšem ani z jednoho jsem se moc nedozvěděl.
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 20:34    Předmět: Citovat
Ten návod snad ani nejde napsat polopatičtěji.
Čemu nerozumíš? Wink
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 21:58    Předmět: Citovat
vitcenek napsal(a):
vitcenek napsal(a):
. . . hned z názvu přístroje se dozvíš, že je to "sledovač signálu", tudíž se s ním sleduje signál !
Potom musíš znát topologii zapojení opravovaného rádia . . . kudy má jít signál, od antény až po koncovou lampičku
a postupovat podle toho . . . kam až ten signál funguje a odkud už né . . .
musíš vědět kde je signál ještě "VF" a kde je už demodulovaný . . . tam si přepneš sondu.
A na závěr,
pracuje se s ním přesně obráceně než se signálním generátorem . . .
. . . ostatně signální výstup 1 kHz je na sledovači také.
. . . teda pokud sis ten návod přečetl důkladně . . .
tak už víš, jak na to ?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 6:27    Předmět: Citovat
Koukal jsem na ten návod, to schema je dost složité. Chtělo by nejdřív zjistit, jestli ten sledovač ještě vůbec funguje.
A je otázka, když tazatel neví co se sledovačem signálu, jestli má dost zkušeností, aby se šťoural v elektronkových rádiích.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 15:16    Předmět: Citovat
Sledovačka? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 15:33    Předmět: Citovat
Myslíš sledovačka jako pátračka? Wink
vitcenek
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 15:55    Předmět: Citovat
No, napsáno je tam tohle
 Velikost:  298.91 kB
 Zobrazeno:  253 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 16:31    Předmět: Citovat
Ano. Česky: Sledovač signálu. Takto to bylo uvedeno i na přístroji s českými popisky. Běžné označení "měřicího" přístoje pro sledování signálu.
V podstatě to není nic jiného než zesilovač s regulovatelným zesílením a sondou, která obsahuje diodový demodulátor pro AM, který lze přepínačem připojit na vstup. Jako "bonus" je přístroj vybaven multivibrátorem, který generuje obdélníkový signál cca 1 kHz s nastavitelnou amplitudou.
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 19:09    Předmět: Citovat
kdybys prohlédl návod, tak hned na obálce je "sledovač signálu" . . .
 Velikost:  208.79 kB
 Zobrazeno:  135 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 19:58    Předmět: Citovat
Na fotce je novější provedení BS367 bez přepínače zkoušečky (nahrazen zdířkami), s konektory DIN a knoflíky Tesla WF. Vyskytuje se méně často než původní verze, inovace zřejmě proběhla v posledních letech před ukončením výroby. Předpokládám, že v zapojení nejsou podstatnější změny.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.74 sekund
