Zaslal: čt červen 27 2019, 19:44 Předmět: Jak pracovat s hledačkou Tesla BS 367
Dobrý den,
darem jsem dostal krásnou vývozní sledovačku Tesla BS 367.
Chtěl bych ji začít používat na opravy elektronkových rádií, jenže jsem nikde nedohledal podrobný návod jak s ní zacházet, prosím někoho tohoto přístroje znalého jestli by mi nemohl poradit jak na to.
Předem díky moc za každou radu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12107 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červen 27 2019, 21:58 Předmět:
vitcenek napsal(a):
vitcenek napsal(a):
manuál mám celkem prozkoumaný a to video jsem viděl, ovšem ani z jednoho jsem se moc nedozvěděl.
. . . hned z názvu přístroje se dozvíš, že je to "sledovač signálu", tudíž se s ním sleduje signál !
Potom musíš znát topologii zapojení opravovaného rádia . . . kudy má jít signál, od antény až po koncovou lampičku
a postupovat podle toho . . . kam až ten signál funguje a odkud už né . . .
musíš vědět kde je signál ještě "VF" a kde je už demodulovaný . . . tam si přepneš sondu.
A na závěr,
pracuje se s ním přesně obráceně než se signálním generátorem . . .
. . . ostatně signální výstup 1 kHz je na sledovači také.
. . . teda pokud sis ten návod přečetl důkladně . . .
tak už víš, jak na to ?
Koukal jsem na ten návod, to schema je dost složité. Chtělo by nejdřív zjistit, jestli ten sledovač ještě vůbec funguje.
A je otázka, když tazatel neví co se sledovačem signálu, jestli má dost zkušeností, aby se šťoural v elektronkových rádiích. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červen 28 2019, 16:31 Předmět:
Ano. Česky: Sledovač signálu. Takto to bylo uvedeno i na přístroji s českými popisky. Běžné označení "měřicího" přístoje pro sledování signálu.
V podstatě to není nic jiného než zesilovač s regulovatelným zesílením a sondou, která obsahuje diodový demodulátor pro AM, který lze přepínačem připojit na vstup. Jako "bonus" je přístroj vybaven multivibrátorem, který generuje obdélníkový signál cca 1 kHz s nastavitelnou amplitudou. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červen 28 2019, 19:58 Předmět:
Na fotce je novější provedení BS367 bez přepínače zkoušečky (nahrazen zdířkami), s konektory DIN a knoflíky Tesla WF. Vyskytuje se méně často než původní verze, inovace zřejmě proběhla v posledních letech před ukončením výroby. Předpokládám, že v zapojení nejsou podstatnější změny.
