Ahoj všichni,mám doma problém s pračku indesit XWDE 961480-je to pračka se sušičkou stáří 2,5 roku..Zničeho nic vyhodila při zapnutí jistič ,pak po nahození začaly blikat ledky a na displeji to hází chybu F 6.Po delším bádání jsem demontoval modul dole u motoru a zjistil že na tišťàku je upálená nějaká součástka.Kdyby měl někdo tucha co se mohlo přihodit a co je to za součástku,tak bych mu byl velmi vděčný.Nový modul stojí 4000 Kč no nato že vydržel ,2,5 roku....Fotka je komprimovaná bohužel jinak by sem nešla vložit.Zatím díky
Spíš to vypadá na SMD rezistor a upálené cesty, pod tím tranzistorem nebo co to je, to vypadá taky všelijak. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červen 27 2019, 16:28 Předmět:
Jo, vypadá to na rezistor. Já si ale myslím, že to bude nějaký smd triak na otvírání dveří či něco podobného.
Nešlo by to s tím bleskem fotit aspoň mírně ze strany?
Zaslal: čt červen 27 2019, 21:28 Předmět:
Musíš si to prostě tak trochu to zapojení nakreslit. Vypadá to fakt na triak, jeho budič a ještě nějakou součástku k tomu budiči. A když jenom to, tak buď rád, to by se dalo i spravit. Možná to bude mít i souvislost s některým relátkem.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: pá červen 28 2019, 5:56 Předmět:
podle velikosti triaku to bude buď nějaký ventil, nebo dveřák , neodešel sám od sebe. Relé tam žádnou roli hrát nebude. Pokud je to dveřák může být prošvihnutý termistor. No a na desce běž od triaku Od G až se dostaneš na nohu procesoru a bacha často se stává, že tranzistir (občas bývá nějaké ULNko) je na dioda testu OK , ale posune se mu tou prdou pracovní bod a nespíná. I když opravuju relativně dost elektronik, tak schémata mám asi jen dvě. Zbytek je prostě zkušenost a jak správně radí P32 papír pískadlo a zpětný inženýring. Často se dá sehnat alespoň drátařina aby jsi věděl na který konektor co jde.
Chyba F 06 znamená u praček Indesit opravdu chybu dveřního zámku. Pravděpodobně došlo ke zkratu silové části a řídící části, což způsobilo odpálení elektroniky. Zámek je ovládán triakem, který se asi odpálil. Také tam bývá pro ochranu varistor, ten tam ale nějak nevidím. Před jakoukoliv další opravou je potřeba vyměnit dveřní zámek a pak zkoušet laborovat s elektronikou. O jaký zámek se jedná - o "rychlý" s elektromagnetem nebo standardní "pomalý"?
