Porucha pračky XWDE 961480 indesit
Janys
Založen: Jun 27, 2019
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 13:22    Předmět: Porucha pračky XWDE 961480 indesit Citovat
Ahoj všichni,mám doma problém s pračku indesit XWDE 961480-je to pračka se sušičkou stáří 2,5 roku..Zničeho nic vyhodila při zapnutí jistič ,pak po nahození začaly blikat ledky a na displeji to hází chybu F 6.Po delším bádání jsem demontoval modul dole u motoru a zjistil že na tišťàku je upálená nějaká součástka.Kdyby měl někdo tucha co se mohlo přihodit a co je to za součástku,tak bych mu byl velmi vděčný.Nový modul stojí 4000 Kč no nato že vydržel ,2,5 roku....Fotka je komprimovaná bohužel jinak by sem nešla vložit.Zatím díky
 Velikost:  252.24 kB
 Zobrazeno:  208 krát
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 14:18    Předmět: Citovat
Vyfoť to znovu zblízka a jen ten kousek s vypálenou součástkou. Takhle jen tipuju, že tam byla čtvrtá dioda můstkového usměrňovače...
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 14:23    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že to bude dioda. Proč ale odešla?
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 15:07    Předmět: Citovat
Spíš to vypadá na SMD rezistor a upálené cesty, pod tím tranzistorem nebo co to je, to vypadá taky všelijak.
Janys
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 16:05    Předmět: Citovat
Tady je ta fotka,jestli to omrknete.
 Velikost:  257.74 kB
 Zobrazeno:  194 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 16:28    Předmět: Citovat
Jo, vypadá to na rezistor. Já si ale myslím, že to bude nějaký smd triak na otvírání dveří či něco podobného.
Nešlo by to s tím bleskem fotit aspoň mírně ze strany?
Janys
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 20:53    Předmět: Citovat
Tady je ten boční pohled
 Velikost:  203.79 kB
 Zobrazeno:  160 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 21:06    Předmět: Citovat
bude to od něčeho triak, a taky bude v háji budič triaku a nedej bože brána procesoru. Tak že odstranit nejen důsledek, ale i příčinu.
Janys
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 21:10    Předmět: Citovat
Z elektroniky jsem vzdělaný dost ale trošku srozumitelněji prosím.Hlavně nevím proč se to stalo.Každopádně děkuji
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 21:21    Předmět: Citovat
Treba zistit, kam vedu cesty od toho spaleneho odporu a triaku (ci co to je) - a tam hladat pricinu.
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 21:28    Předmět: Citovat
Musíš si to prostě tak trochu to zapojení nakreslit. Vypadá to fakt na triak, jeho budič a ještě nějakou součástku k tomu budiči. A když jenom to, tak buď rád, to by se dalo i spravit. Možná to bude mít i souvislost s některým relátkem. Wink
Janys
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 21:42    Předmět: Citovat
Budeme bádat.Zatím všem děkuju,každá rada dobrá.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 5:56    Předmět: Citovat
podle velikosti triaku to bude buď nějaký ventil, nebo dveřák , neodešel sám od sebe. Relé tam žádnou roli hrát nebude. Pokud je to dveřák může být prošvihnutý termistor. No a na desce běž od triaku Od G až se dostaneš na nohu procesoru a bacha často se stává, že tranzistir (občas bývá nějaké ULNko) je na dioda testu OK , ale posune se mu tou prdou pracovní bod a nespíná. I když opravuju relativně dost elektronik, tak schémata mám asi jen dvě. Zbytek je prostě zkušenost a jak správně radí P32 papír pískadlo a zpětný inženýring. Často se dá sehnat alespoň drátařina aby jsi věděl na který konektor co jde.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 7:27    Předmět: Citovat
Chyba F 06 znamená u praček Indesit opravdu chybu dveřního zámku. Pravděpodobně došlo ke zkratu silové části a řídící části, což způsobilo odpálení elektroniky. Zámek je ovládán triakem, který se asi odpálil. Také tam bývá pro ochranu varistor, ten tam ale nějak nevidím. Před jakoukoliv další opravou je potřeba vyměnit dveřní zámek a pak zkoušet laborovat s elektronikou. O jaký zámek se jedná - o "rychlý" s elektromagnetem nebo standardní "pomalý"?
Janys
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 10:40    Předmět: Citovat
Zámek jsem měl vytáhlý rozebraný pohledově se nejevil špatně,zatím jsem ho nezkoušel.Ale je tam cívka asi magnet
 Velikost:  178.86 kB
 Zobrazeno:  133 krát
