Hledám opraváře - servisáka na TNC 407 Heidenhain
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 18:09    Předmět: Hledám opraváře - servisáka na TNC 407 Heidenhain Citovat
Hledám osobu která se v tom vyzná (nemusí se tím nutně živit) a pomůže mi udržovat v chodu stroj MCV 750 ze Sezimova Ústí.
(Stroj umístěn v Pardubicích)
standa
Založen: Jun 12, 2003
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 2:14    Předmět: Citovat
Dobrý večer. O jakou opravu by se mělo jednat? Elektro nebo mechano? S Heidnem problémy nejsou,ten je spolehlivý. Celkově MCVčka jsou dobrý mašiny.
ronoda
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 17:11    Předmět: Citovat
Problém je v silovině, napájecí modul. Mechanicky je ok. No a pak je potřeba poladit, výměna nástrojů, a přepsaní některých strojních parametrů. Celkové zpomalení stroje. Není nikde ve výrobě, a tak stačí když pojede na 70%, není potřeba ho trápit.
standa
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 7:56    Předmět: Citovat
Pokud je napájecí modul KO tak vám nezbude než si objednat nový. V garážových podmínkách se nedá opravit. Jde vůbec zapnout silovinu? Můžou to dělat dveřní zámky,C-STOP tlačítko na stroji nebo na ručním ovládacím panelu a všechny pohonové karty a napájecí zdroj. Občas se stává že vybaví pojistka pro napájecí modul a ten jede na dvě fáze,tak nejde zapnout stroj.A výměna nástrojů jak poladit? Rychlost posuvu a rychloposuvu se dá pro každou osu změnit ve strojních datech.
ronoda
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 16:52    Předmět: Citovat
Začnu odzadu. Pod pojmem poladit výměnu si představuji snížit rychlost na polovinu při najetí na bod výměny (strojní parametry přepsat umím, ale v manuálu není rozepsáno které to jsou) a dále lehce změnit bod výměny (osa Z) rychlost výměny je už jen v nastavení pneumatiky.
- Jako nefunkční se jeví blok TVD. Všechny starty a blokace jsou změřeny přímo na tom bloku, a pracují správně. Při zapnutí cvaká (cykluje) bezpečnostní (startovací) relé. Na bloku nesvítí zelená led H4, a při držení tlačítka start začne ta čtyrka červeně blikat.
-Závada nevznikla okamžitě, doba potřebná k "nastartování" se postupně prodlužovala, až to nebylo možné nastartovat:-(
 Velikost:  215.91 kB
 Zobrazeno:  232 krát
 Velikost:  26.53 kB
 Zobrazeno:  206 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 17:14    Předmět: Citovat
Už se to řešilo tady.
ronoda
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 20:50    Předmět: Citovat
masar*** já vím, a díky moc za tvoje rady, ale je možné, že to někdo přímo řeší třeba každý den v práci a nebo se setkal přímo s touhle závadou. Pravděpodobnost nízká, leč možnáSmile Navíc opravdu sháním servisáka co nejblíž Pardubicím, starý stroj mívá své mouchy, a já se nemám na koho obrátit. (samozřejmě existuje oficielní servis, ale tady je problém finance, stroj si nejspíš nevydělá ani na elektřinu)
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 21:30    Předmět: Citovat
Jasně, uvedl jsem ten odkaz proto, aby případný zájemce měl více informací o daném problému, s cílem pomoci ho řešit. Abys tady nemusel znovu uvádět informace, které jsi už publikoval v uvedeném vlákně.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 11:04    Předmět: Citovat
Napiš do Kovosvitu a popiš závadu formulář je zde
https://www.kovosvit.cz/servis/servis-reklamace-poradenstvi.html
dostaneš spojení do elektro konstrukce na konkrétního
člověka .
Taky můžeš požadovat zdarma podle výrobního čisla stroje co máš
tovární nastavení všech parametrů stroje .
To povede na kontakt s člověkem co stroji nejvíce rozumí
a není součástí všeobecných servisních odpovědí .
Vyřešení tvého problému je i v zájmu výrobce .
Můj e-mail: elnovy@email.cz
