Výběr - zdroj laboratorní
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 10:28    Předmět: Citovat
Aj ten posledny, co poslal, ma trafo. Ale vyzera velmi zle (displeje aj ovladanie). Pozrel som do TME a zdrojov s trafom tam maju dost.
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 22:01    Předmět: Citovat
teď tak vejrám.
postavit si tento za cca 580kč
https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/napajeci-zdroj-0-30v-s-regulovatelnym-proudem-2ma-3a.html?page=1#comment-4814
přidal bych měřák
http://www.s-hobby.cz/elektronika/834x0-panelova-meridla.htm
a možná 5ti otáčkové poťáky, ikdyž jsem koukal , že dávají obyčejné jednootáčkové.
nebo něco z těch jak ukazuje 50v20a, ale to asi , zbytečné.
https://www.youtube.com/watch?v=hDCAVeelZ08
a nebo mám nabídku tento wanptek 60V/5A za 1000kč je odzkoušený.
sice ukazují i od nich 30v10a
no a také dělli od long wei.
A jesli by mělo něco z těch tří, co jsem uvedl nějaký smysl?
Jaké nejvíce používate vy? co se týče napětí a proudu? z vaší zkušenosti? když pominu kvalitu a výrobce. jedná se mi i jako využití rozsahu právě.
díky
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 11:34    Předmět: Citovat
Ahoj, řešil jsem měření takhle. Jinak je užitečný připojit kabely a teprve potom spojit s už nastaveným zdrojem - podsvětlený tlačítka on-off. Ten regulovanej zdroj je něco podobnýho co čeho chceš jít a dvojitý měřáky dneska v digitálu koupíš docela lacino.
třeba : https://www.hadex.cz/r017d-ampermetr--voltmetr-panelovy-10a-100v-dc-dsn-vc288/
 Velikost:  266.76 kB
 Zobrazeno:  93 krát
Klob1
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 16:36    Předmět: Citovat
Děkuji.
Právě se nemohu nějak rozhodnout mezi těmi třemi možnostmi.
Jeden člověk mi napsal, že většina zdrojů má problém, když je spojeno na trafu zemnění s nulou, ale to se dá odpojit, pokud to člověk nechce.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 17:50    Předmět: Citovat
vladimir napsal(a):
A ty podsvetleny tlacitka mas vevnitr zapojeny jak?
vladimir
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 21:05    Předmět: Citovat
Vlastní výroba - mini tlačítka na vršku bílá LED a kryt z kontrolky, celek se hýbe a spíná tlačítko, zdvih cca 1mm. Klopné obvody zajišťují vypnuto - zapnuto a spínají relé, první pár kontaktů spíná napětí a druhý LED. Samozřejmě třikrát. Ale je horko a jsem moc línej to kvůli focení rozdělávat Very Happy .
Naposledy upravil vladimir dne út červen 25 2019, 23:00, celkově upraveno 3 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 22:00    Předmět: Citovat
Jak mas zapojenou ledku nebo klopny obvod je uplne fuk. Podstatne je, co vlastne spinas kontakty toho relatka a to jaksi zustalo utajeno.
vladimir
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 23:05    Předmět: Citovat
Co bych s tím měl spínat? Samozřejmě přívod napětí na zdířky. Nechci připojovat a odpojovat zkoušené zařízení pod napětím nebo vypínáním zdroje. To sis takhle ještě nic neodpálil? Když vypneš zdroj, a padá regulace se někdy dějou věci. Pokud máš něco rozdělanýho můžeš nechat přívod připojenej a jen odpojíš napětí do svorek. Pak můžeš bez obav zdroj vypnout nebo znovu zapnout a zas připojit tlačítkem.
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 23:19    Předmět: Citovat
Tohle je stejna kravina jako odpojovat zdroj vytazenim se zasuvky. Vem priklad, zapojis ledku na zdroj, nastavis treba 10V a proudove omezeni 20mA. A pak ji pripojis tim tvym relatkem. Co se asi stane, vystupni filtracni kondik se vybije plnou energii do ledky a ta pujde okamzite do kopru. Taky se mrkni osciloskopem na vystup zdroje jake vytvaris tim relatkem krasne zakmity pri sepnuti.
Relatko vyhod a zapinej zdroj nekde v regulaci mosfetem. Zjednodusene receno udelej to tak, jako bys pridaval napeti potenciometrem, enkoderem nebo co tam mas. Pak ti bude pekne fungovat regulace a neodvalis zi zarizeni hned pri zapnuti, pokud v nem nebude neco v poradku.
vladimir
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 11:35    Předmět: Citovat
Myslím, že jde o dvě rozdílný věci . Zapnutí jako proudový zdroj a postupný zvyšování napětí jako ochrana před zničením zařízení v případě nějaké závady.
Je to samozřejmě o tom jak ten zdroj zapneš. Obojí můžeš omezit nastavením nižšího napětí a jeho zvyšováním na zdroji. FET by sice eliminoval zákmit, ale to je všechno. Nemá cenu s ním postupně zvyšovat napětí, když to umí samotný zdroj. Chtěl jsem se hlavně vyhnout různým případným jevům při vypínání a zapínání zdroje. Když je už zařízení hotové má většinou svůj zdroj, který je pro něj. Tenhle zdroj ale může třeba při vypnutí dát i několikanásobek napětí vhodného pro dané zařízení. Může třeba pracovat dobře a po čase selže nějaká součástka třeba elyt a je vymalováno. Nemám osciloskop ani prachy na kvalitní zdroj. Takhle vidím jaký napětí tam pustím a vyhovuje mi to.
termit256
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 11:46    Předmět: Citovat
Ty to porad nechapes, tim fetem nespinas vystup ale das ho paralelne k potenciometru ktery je v regulacni smycce zjednodusene receno. Predstav si, ze mas v zapojeni napajeneho obvodu chybu a obvod ti jde do zkratu pres nejaky polovodic. Nastavis napajeni 15V a pripojis tim tvym relatkem vystup. A energie z vystupniho kondiku ti zarizeni oddela, i navzdory tomu ze mas nastavene omezeni proudu treba na 50mA. Z kondiku ti tam stejne pujde treba 10A spicka Pokud bys zdroj zapinal v regulacni smycce, nic takoveho by se nestalo, protoze napeti by nikdy na tech 15V nevyjelo. Si zkus pri treba 30V zkratovat vystup toho zdroje, uvidis jake ti bude hazet jiskry i pri proudovem omezovaci nastavenem na 50mA
vladimir
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 12:16    Předmět: Citovat
Pokud Ti jde o tohle, to máš pravdu. Těch 10M na výstupu dá při 15V slušnej proud do zkratu, natož při 30V. Byl bys prosím schopen to zakreslit do schématu třeba co tady dal Klob1
nemám úplně představu jak na to
vladimir
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 10:28    Předmět: Citovat
termit256 se neozývá, tak bych dodal -
náboj na kondenzátoru na výstupu opravdu může způsobit problémy a používat zdroj jako proudový pro malé proudy jde jen po nastavení proudového omezení předem, bez citlivých součástek a teprve potom zapnout na minimálním napětí a toto pomalu zvyšovat.
Také při testování nového nebo opravovaného zařízení je rozumné začínat na minimu a napětí zvyšovat pokud se příliš nezvýší proud. A samozřejmě využít proudové omezení.
Tlačítka a relé které jsem použil, nejsou taková šílená katastrofa, konečně pokud bych použil třeba vypínač, udělá stejné zákmity.
Pracuje mi to už asi pět let a problémy nemám.
Klob1 - jestli Ti v rozhodování pomůže - https://ea4eoz.blogspot.com/2017/07/considerations-about-hiland-adjustable.html
tenkrát jsem taky použil externí napájení měřáků, poslední obrázek.
Klob1
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 9:23    Předmět: Citovat
Ahoj všem,
děkuji Vám za všechno, protože každá informace je dobrá. A myslím, že pak i třeba za čas, se někdo může podívat a pomůže mu to. Třeba , i když bude vše třeba úplně jinak v té další době.
Jistě, že mi to pomůže.
Jeden pán mi napsal, "jo, kdyby za mě byli takové možnostim co bych za to dal" každopádně to bude jinde něžli to bylo za něho. A každý nějak s něčím začíná a samozřejmě nemá hned na vše, tak to různě se snaží pytlíkovat. něco může koupit prvotřídního, nebo něco zase obyčejného. To samé za nás to bylo s počítačem jeden měl Didaktika (nebo ěnkdo Spectrum?) a dělal na tom věci fakt k neuvěření a druhý měl za tehdy 200t nějaké Pentium a neudělal na tom nic takového. Jistě v tu dobu? A to samé. nebo hudebník ma běžný nástroj v nějaké cenové hladině a zahraje a druhý musí mít drahý a jen na tom vrže. Tak jasné, že u těch zdrojů a měřáků také by ta cena měla asi vypovídat. První multimetr to bylo špička, sice němělo to spojení s počítačem a různé nad funkce, ale byl to amkáč spolehlivý, 20a rozsah bezproblémů. Jenže jeden den si usnul ten čip. Tak jsem koupil nový multimetr, no a co různé funkce s počítačem. Stejně to nechodí za krátký čas, rozsah jen 10A a sice peněz kvuli těm funkcím k niočemu, nelje tu žádná podpora. A na to jak měl být extra, je vlastně ani na tom základním o ničem. Takže není to ani o cenách. Tak věřím, že i předci určitě dělali zdroje, které měli někdy mnohem lepší kvalitu nežli, co se dnes naseká. Jo dnes jsou ty zdroje lehčí. Tak asi důvody to má. Ale zase některé věci mohou být dál po zkušenostech. Důležité je, aby člověk se mohl pohnout za jakékoli realize a sloužilo mu to.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 11:24    Předmět: Citovat
Zdroje jsou dnes lehké, protože kvůli úsporám mědi, trafoplechu, váhy i rozměrů jsou spínané. Kromě větší složitosti logicky narostla i poruchovost - kde je třeba 8x více polovodičových součástek, tak elementární spolehlivost klesá, nepřímo úměrně složitosti, ale klesá. Když k tomu přidáme i použití neoriginálních, načerno kopírovaných a vyráběných součástek, tak takový zdroj má šanci bezporuchově fungovat maximálně ty dva roky, na které zní záruka a potom - děj se vůle Boží. Jedno po druhém to jde postupně do řiti, až zbyde jen bezcenná plastová kastle!
Naproti tomu, když si doma někdo z poctivého materiálu sestaví poctivě a dobře zapojený zdroj, může klidně fungovat bez poruchy i 20 let, pokud bude správný materiál na správných místech předimenzován.
Jenže dnes platí víc, než kdy jindy, že dostanete jen to, co si zaplatíte.
Pokud si tedy součástky nakoupíš v laciném obchodě /pajcované/, tak ani doma postavený zdroj nebude i při zbožných přáních fungovat dlouho a dobře. Protože je postavený ze šuntu..
Základem je poctivost, jak ohledně součástek, tak koncepce zapojení.
Já myslel, že po roční nepravidelné diskusi na zdejším webu už nějaký takový zdroj máš dávno postavený - a Ty tady pořád jenom špekuluješ a kdákáš peečoviny.
Když projdu celé téma, tak to na mě dělá dojem, že vůbec nevíš, co chceš. A to, co bys případně chtěl, se Ti zdá drahé, pokud si to nezvládáš postavit sám. Někteří kokoti odvedle Ti tady radí vyslovené rejžácké šunty, což je spolehlivá cesta, jak přijít o guču peněz a bez možnosti to reklamovat. Stačí pohled dovnitř a je jasno, z čeho je to sestavený a jak.
Upozorňuju, že dobrý laboratorní a nejlépe symetrický zdroj je naprostý základ pro jakoukoli vážnější práci.
Vážnější prací myslím třeba i oživování-testování nějakého složitějšího koncového zesilovače a nejen s IO.
Strana 4 z 5
