Rukojeť je klasická, kolega měl menší a slabší hadice. Tohle je docela těžký do ruky když pak pájím někde u stropu . Hořák neporadím já pájím většinou jen měď s mědí. Jen občas měď nerez když se dělá rekuperace tak u výměníku. Používám ten nejmenší hořák, nechce se mi je přehazovat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 23 2019, 17:46 Předmět:
Jsou hořáky, kde jde přehodit jak tryska ve směšovači, tak i výtoková špička a jsou jednodušší a jednoúčelovější, kde je výměnná jen hlavní směšovací tryska a výtoková tryska pevná vytvořená jen slisováním trubičky a kalibrovaným provrtáním - teď popisuju výrobky fy GCE a kompatibilní, v podstatě stejný co postnul Dr365. Hlavní rozdíl je v tom, že on má na fotce rozptylový hořáky na O2 + PB určený pro plošnej ohřev, který mají několik vrcholků plamene = chovají se jako hořák na sporáku, kterej má taky několik (desítek) malejch plamínků kolem dokola místo jednoho velkýho plamene pod středem hrnce. Svařovací hořáky pro O2 + acetylén mají špičku s jednou střední dírou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 23 2019, 17:48 Předmět:
Já nevím jak je to přesně a odzkoušíno nemám. Trysky jsou vnitřní směšovací pod tou převlečnou matkou na začátku hořáku. V prostředku kyslík, kolem dokruhu plyn. Jestli je u nich rozdíl acetylén - PB netuším.
Pak je výstupní tryska, na sváření je jednodírová, na pájení PB je široká s 6 dírama. Ta dělá takovej širší plamen, ne jehlu jako jednodírová. Prý se dá na PB použít i jednodírová tryska ale musí se do hořáku 0 dát výstupní tryska od hořáku 1, do hořáku 1 výstupní tryska z hořáku 2, prostě to posunout.
Jak jsem nakoupil, tak píšu.
edit: Karel byl rychlejší. _________________ Jirka
Zaslal: ne červen 23 2019, 18:29 Předmět:
Celeron napsal(a):
Já nevím jak je to přesně a odzkoušíno nemám. ... Prý se dá na PB použít i jednodírová tryska ale musí se do hořáku 0 dát výstupní tryska od hořáku 1, do hořáku 1 výstupní tryska z hořáku 2, prostě to posunout.
Je to určený tím, jakou výtokovou rychlost potřebuješ ve srovnání s rychlostí šíření plamene v daný směsi. Přesný čísla pro směs acetylén-kyslík i pro propan-kyslík nebo propan/butan-kyslík najdeš v tabulkách, fakt je, že v tom pořadí jak jsem je napsal, tak stejně i klesá rychlost šíření plamene neboli v podstatě třaskavost směsi. Výsledkem je, že když necháš na hořáku tlaky a průřezy nastavený pro opravdu hodně vysocetřaskavou směs acetylén-kyslík a místo acetylénu pak do hořáku přivedeš míň hořlavej propan nebo směs propan-butan, s výjimkou opravdu malýho nastavenýho plamínku bude výtoková rychlost nadměrně vysoká a plamen se bude odtrhávat - pak pomůže buď vyměnit špičku hořáku, nebo původní špičku převrtat - vždycky větší dírou bude plynná směs vycházet menší rychlostí a plamen se tak nebude odtrhávat ... Bohužel při návratu zpátky na acetylén se musí pamatovat na nutnost buď vrátit původní špičku, nebo dát originálně sestavenej hořák - když se to neudělá, hrozí "skočení plamene do hořáku", kterej v tu chvíli začne hlasitě pískat a následně se bleskově rozžhaví a "ukápne" - protože v něm došlo k zahoření směsi uvnitř trubky a teplo plamene hořícího uvnitř tu mosaznou trubičku opravdu rychle roztaví. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6096 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne červen 23 2019, 19:09 Předmět:
A no to tvrdý letování stříbrem (stříbrnou pájkou) je zaptřebí tryska typu sporák (citace EKKAR), nebo ostrá tryska, kterou pužívám na vaření oceli na autu ?
ps. PB letovat stříbrem neumím, ještě jsem to nezkoušel, neboť jsem tu pájku neměl, když tak acetylénem a mosazí.
Zaslal: ne červen 23 2019, 20:18 Předmět:
danhard napsal(a):
No, já z takový otázky začínám docela mít pochybnosti o skutečný hodnotě něčího IQ. Jasně jsem o pár postů vejš napsal, že na acetylén je potřeba tryska s vysokou výtokovou rychlostí, aby plamen neskočil dovnitř do hořáku a na propan nebo PB mix vyhoví spíš tryska s výtokovou rychlostí nižší, aby plamen od trysky neustřeloval. To vůbec nesouvisí se zpracovávaným materiálem, to souvisí jen s používaným topným plynem - a okrajově i s tím, jak velkou oblast respektive jak velkej masiv kovu je potřeba nahřát, aby se pájka dostala do dokonale tekutýho stavu a správně se vsákla do spojový spáry. Ale jak sám nejspíš víš, i jednootvorovým hořákem se dá pájet větší plocha, pokud se s ním správně pohybuje, aby se ohřívala větší plocha, než na jakou "fičí" ten jednoduchej plamen. Jestli opravdu umíš vařit plamenem, tak ze sebe přestaň dělat většího pitomce než jseš a neplkej tady bláboly. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 23 2019, 20:31 Předmět:
Od typu trysky se odvíjí požadovaná teplota, nezávisle na moudrech brouka Pytlíka EKKARA.
Je jasné, že nemám jako ten blb v hlavě nasráno a použiju trysku a hořák vhodnou pro daný plyn !
Ale ptám se, jaká je vhodná tryska pro letování stříbrnou pájkou, když použiju acetylén, případně když mám PB ?
Dělal jsi ty magore nějaký svářečský zkoušky ?
Zaslal: ne červen 23 2019, 21:01 Předmět:
danhard napsal(a):
Zasáhne už tady konečně někdo jako SKUTEČNEJ MODERÁTOR - nebo se mám nechat donekonečna urážet jednak jedním vulgárním důchodcem co nemá nic lepšího na práci než slovíčkařit a pak sprostě urážet - a druhak tím, že moje případný odpovědi na takový urážky se budou POUZE CENZUROVAT? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 23 2019, 22:36 Předmět:
Otázky jsem myslím Jirkovi zodpověděl dostatečně - a než tady krmit trolla překrucujícího fakta jako jseš ty, radši jdu spát - protože ráno vstávám do práce. Někdo přeci musí na důchodce vydělávat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7649 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po červen 24 2019, 9:34 Předmět:
Václave, minimální mzda je 13 350 Kč měsíčně. Čistého z toho dostane zaměstnanec neuplatňující odpočty na děti apod hezkých 11 267 Kč.
Kolik má brouk Pytlík mzdu, těžko říci. Ale na živení tříhrnku a internet mu to asi stačí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Strana 2 z 4
