Pájení stříbrem
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 16:21    Předmět: Citovat
Rukojeť je klasická, kolega měl menší a slabší hadice. Tohle je docela těžký do ruky když pak pájím někde u stropu Very Happy . Hořák neporadím já pájím většinou jen měď s mědí. Jen občas měď nerez když se dělá rekuperace tak u výměníku. Používám ten nejmenší hořák, nechce se mi je přehazovat.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 16:59    Předmět: Citovat
Jen dotaz, trysky se dají do hořáku přehodit, acetylén, nebo PB ?
(Reaguji na obsáhlou odpověď vševěda EKKARa) Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 17:46    Předmět: Citovat
Jsou hořáky, kde jde přehodit jak tryska ve směšovači, tak i výtoková špička a jsou jednodušší a jednoúčelovější, kde je výměnná jen hlavní směšovací tryska a výtoková tryska pevná vytvořená jen slisováním trubičky a kalibrovaným provrtáním - teď popisuju výrobky fy GCE a kompatibilní, v podstatě stejný co postnul Dr365. Hlavní rozdíl je v tom, že on má na fotce rozptylový hořáky na O2 + PB určený pro plošnej ohřev, který mají několik vrcholků plamene = chovají se jako hořák na sporáku, kterej má taky několik (desítek) malejch plamínků kolem dokola místo jednoho velkýho plamene pod středem hrnce. Svařovací hořáky pro O2 + acetylén mají špičku s jednou střední dírou.
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 17:48    Předmět: Citovat
Já nevím jak je to přesně a odzkoušíno nemám. Trysky jsou vnitřní směšovací pod tou převlečnou matkou na začátku hořáku. V prostředku kyslík, kolem dokruhu plyn. Jestli je u nich rozdíl acetylén - PB netuším.
Pak je výstupní tryska, na sváření je jednodírová, na pájení PB je široká s 6 dírama. Ta dělá takovej širší plamen, ne jehlu jako jednodírová. Prý se dá na PB použít i jednodírová tryska ale musí se do hořáku 0 dát výstupní tryska od hořáku 1, do hořáku 1 výstupní tryska z hořáku 2, prostě to posunout.
Jak jsem nakoupil, tak píšu.
edit: Karel byl rychlejší.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 17:56    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
jj přesně tak se to chová. Na zkouškách mají normální autogen a hořáky taky to tím jde.
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 18:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Já nevím jak je to přesně a odzkoušíno nemám. ... Prý se dá na PB použít i jednodírová tryska ale musí se do hořáku 0 dát výstupní tryska od hořáku 1, do hořáku 1 výstupní tryska z hořáku 2, prostě to posunout.
Je to určený tím, jakou výtokovou rychlost potřebuješ ve srovnání s rychlostí šíření plamene v daný směsi. Přesný čísla pro směs acetylén-kyslík i pro propan-kyslík nebo propan/butan-kyslík najdeš v tabulkách, fakt je, že v tom pořadí jak jsem je napsal, tak stejně i klesá rychlost šíření plamene neboli v podstatě třaskavost směsi. Výsledkem je, že když necháš na hořáku tlaky a průřezy nastavený pro opravdu hodně vysocetřaskavou směs acetylén-kyslík a místo acetylénu pak do hořáku přivedeš míň hořlavej propan nebo směs propan-butan, s výjimkou opravdu malýho nastavenýho plamínku bude výtoková rychlost nadměrně vysoká a plamen se bude odtrhávat - pak pomůže buď vyměnit špičku hořáku, nebo původní špičku převrtat - vždycky větší dírou bude plynná směs vycházet menší rychlostí a plamen se tak nebude odtrhávat ... Bohužel při návratu zpátky na acetylén se musí pamatovat na nutnost buď vrátit původní špičku, nebo dát originálně sestavenej hořák - když se to neudělá, hrozí "skočení plamene do hořáku", kterej v tu chvíli začne hlasitě pískat a následně se bleskově rozžhaví a "ukápne" - protože v něm došlo k zahoření směsi uvnitř trubky a teplo plamene hořícího uvnitř tu mosaznou trubičku opravdu rychle roztaví.
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 19:09    Předmět: Citovat
A no to tvrdý letování stříbrem (stříbrnou pájkou) je zaptřebí tryska typu sporák (citace EKKAR), nebo ostrá tryska, kterou pužívám na vaření oceli na autu ?
ps. PB letovat stříbrem neumím, ještě jsem to nezkoušel, neboť jsem tu pájku neměl, když tak acetylénem a mosazí.
Ale nevypadá to špatně, teplota o 200C nižší.
https://eshop.chemweld.cz/Stribrna-pajka-obalena-tavidlem-55-Ag-CHEM-WELD-504F-pr-1-50-mm-1-ks-d434.htm
Ale příště si ten pekáč vyvařím zlatem, to zatejká perfektně Laughing
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 20:18    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
No, já z takový otázky začínám docela mít pochybnosti o skutečný hodnotě něčího IQ. Jasně jsem o pár postů vejš napsal, že na acetylén je potřeba tryska s vysokou výtokovou rychlostí, aby plamen neskočil dovnitř do hořáku a na propan nebo PB mix vyhoví spíš tryska s výtokovou rychlostí nižší, aby plamen od trysky neustřeloval. To vůbec nesouvisí se zpracovávaným materiálem, to souvisí jen s používaným topným plynem - a okrajově i s tím, jak velkou oblast respektive jak velkej masiv kovu je potřeba nahřát, aby se pájka dostala do dokonale tekutýho stavu a správně se vsákla do spojový spáry. Ale jak sám nejspíš víš, i jednootvorovým hořákem se dá pájet větší plocha, pokud se s ním správně pohybuje, aby se ohřívala větší plocha, než na jakou "fičí" ten jednoduchej plamen. Jestli opravdu umíš vařit plamenem, tak ze sebe přestaň dělat většího pitomce než jseš a neplkej tady bláboly.
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 20:31    Předmět: Citovat
Od typu trysky se odvíjí požadovaná teplota, nezávisle na moudrech brouka Pytlíka EKKARA.
Je jasné, že nemám jako ten blb v hlavě nasráno a použiju trysku a hořák vhodnou pro daný plyn !
Ale ptám se, jaká je vhodná tryska pro letování stříbrnou pájkou, když použiju acetylén, případně když mám PB ?
Dělal jsi ty magore nějaký svářečský zkoušky ? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 21:01    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Zasáhne už tady konečně někdo jako SKUTEČNEJ MODERÁTOR - nebo se mám nechat donekonečna urážet jednak jedním vulgárním důchodcem co nemá nic lepšího na práci než slovíčkařit a pak sprostě urážet - a druhak tím, že moje případný odpovědi na takový urážky se budou POUZE CENZUROVAT?
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 21:22    Předmět: Citovat
A co je u Tebe víc vulgární ? brouk Pytlk, nebo magor ? Laughing
Jako obvykle, v odborné rovině jsme se konkrétní odpovědi nedočkali Rolling Eyes
Není následné opakování příspěvků proti regulím Laughing
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 22:36    Předmět: Citovat
Otázky jsem myslím Jirkovi zodpověděl dostatečně - a než tady krmit trolla překrucujícího fakta jako jseš ty, radši jdu spát - protože ráno vstávám do práce. Někdo přeci musí na důchodce vydělávat ...
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 22:45    Předmět: Citovat
Děkuji, ale důchodci si vydělali na svůj důchod za jejich aktivní období.
To by jsi mohl vědět, jen BLB to neví, jak funguje důchodový systém Smile
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 9:34    Předmět: Citovat
Václave, minimální mzda je 13 350 Kč měsíčně. Čistého z toho dostane zaměstnanec neuplatňující odpočty na děti apod hezkých 11 267 Kč.
Kolik má brouk Pytlík mzdu, těžko říci. Ale na živení tříhrnku a internet mu to asi stačí.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 9:50    Předmět: Citovat
Je zajímavé, že když se zaženou do kouta ti hodně štěkající (co hned podlezou pod vratama), tak začnou svou modlu o trollech Rolling Eyes
Strana 2 z 4
