polovodiče bez přechodu
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 20:00    Předmět: polovodiče bez přechodu Citovat
Zrovna tady dělám úkol (Které znáte polovodiče bez přechodu,jaké mají vlastnosti,elektrotechnické značky ?)nevíte co to je nikde to nemužu najít Embarassed
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 20:05    Předmět: Citovat
Asi některé fotoodpory, varistory...
nxn
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 20:06    Předmět: Citovat
jj díky.....snad to bude...
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 20:08    Předmět: Citovat
FETy taky nemají PN přechody (vyjma těch co mají PN přechodem izolované hradlo od kanálu) tak ty trandy taky Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 20:25    Předmět: Citovat
No, mám pocit, že vodivostní kanál je taky v podstatě přechod, nebo se pletu ?
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 20:26    Předmět: Citovat
Teplotní čidla (KT-81), určité typy čidel vlhkosti vzduchu, některá čidla nejrůznějších chemikálií - čidla hořlavých nebo jedovatých plynů nebo i alkoholových par, tenzometry, snímače ionizujícího záření - a určitě spousta dalších součástek, na které jsem já i jiní ještě zapomněl, jsou založené svým principem činnosti na změně chování a elektrických vlastností jistým způsobem polovodivého materiálu vlivem vnějších fyzikálních nebo chemických podmínek.
Ne, vodivostní kanál NENÍ přechod - nemění se v něm typ vodivosti z N na P nebo opačně - tato změna je totiž označována jako PŘECHOD P-N.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 21:10    Předmět: Citovat
Holá HALL sonda - měření magnetického pole, Magnetorezistor..
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 9:26    Předmět: Citovat
dale take
krystal (piezo ptakoviny), senzor zrychleni (napr. pro airbegy), proste cokoliv co ma v sobe kus kremiku a neni to dioda nebo neco podobneho
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 11:39    Předmět: Citovat
... a nezabudni ani na elektrónkové usmerňovačky... Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 12:14    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Je pro doplnění - vodivostní kanál např. u JFET je sice tvořen pouze polovodičem N s různou dotací, ale ta řídící elektroda je P, stejně jako substrát.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 13:18    Předmět: Citovat
dale take
Tak o tom mám pochybnosti.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 13:28    Předmět: Citovat
Krystaly na 99% ne. Polovodiče nejsou "vše s křemíkem", ale dost přesně definované vodivostní teorií.
Cust
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 14:00    Předmět: Citovat
no, priznavam, trochu jsem se nechal unest...
1. oba dva pripady ktere jsem uvedl vyse nevyuzivaji vlastnosti polovodice ale piezoelektricky jev - omluva
2. to ze kremik neni polovodic (byt cisty a vyuzivany na neco jineho) mi asi nevymluvite
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 14:19    Předmět: Citovat
Nevím, jaks tu větu myslel, ale čistý křemík polovodič není. V krystalu například by to asi dost vadilo.
Tohle jsem opsal:
Polovodiče jsou látky, které jsou z hlediska rezistivity na rozmezí mezi vodiči a nevodiči.
Mají tyto charakteristické vlastnosti: ~ jejich rezistivita bývá v rozmezí asi čtrnácti řádů, od 10-6  . m do 108  . m ,
~ rezistivita velmi závisí na čistotě; nepatrným množstvím příměsí se změní o několik řádů (zatímco u vodičů nanejvýš o jeden řád),
~ polovodiče mají záporný teplotní součinitel odporu (R < 0), takže se stoupající teplotou se zvětšuje konduktivita,
~ průchodem proudu se nemění chemické ani strukturální vlastnosti polovodičů (přenos náboje je zprostředkován, stejně jako v kovech, elektrony),
~ při teplotách blízkých 0 K se polovodiče stávají nevodiči (izolanty),
~ vlastnosti polovodičů lze v širokém rozmezí ovlivňovat složením a strukturou.
Cust
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 14:25    Předmět: Citovat
myslim ze to presne splnuje cisty kremik Smile -nechapu co jsi tim chtel rict
k tem primesim:
jsou polovodice s vlastni a nevlastni vodivosti (nevlastni jsou s tema primesema)
tedy cisty kremik je polovodic s vlastni vodivosti
