Zaslal: ne červen 23 2019, 8:58 Předmět: Co je to za kondenzátor a čím ho nahradit
Je to kondenzátor v pedálu k šicímu stroji, ale nevím co to je zač (tantalový?)
je vytečený na jedné strane.
prípadne jestli takový stejný už neseženu, čím ho nahradit.
Tantalový na 630V určite nie. Tantalové sa vyrábajú len na malé napätia.
Podľa konštrukcie a uvedeného napätia Vcc (CC = curent continuu = jednosmerný prúd) je to elektrolytický kondenzátor.
Nevíme kde to v obvodu je zapojené.
Pokud to bude někde "za šlapkou" na přívodu k motoru, tam při odlehčení mohou být nějaké špičky a AC 275V by mohlo být málo
To může být jen tak blbě zafutrovanej svitkáč rumunské výroby. Umístění ve šlapce od šicího stroje by tomu nasvědčovalo. V tom šlapadle bude stejně jeden, nebo dva válečky naplněný uhlíkovýma tabletkama, který s tlakem mění odpor. A ten kondenzátor bude paralelně k nim, aby potlačil rušení z těch regulátorů při spouštění motorku. Tabletky se časem opalují a ten regulátor pak "slábne". Možná to jde poladit seřízením přítlaku, nebo pak nová šlapka (pochybuju, že by ty tabletky šly koupit samostatně)
Skúsme uvažovať, ako sa ten šijací stroj používa: Gazdiná príde, zapne sieťovú šnúru do zásuvky a ešte si zapne svetlo, potom chvíľku šije. Po skončení vypne svetlo, ale nevytiahne sieťovú šnúru zo zásuvky. Regulačné členy sú stále pod napätím, ktoré preteká cez ne aj cez motor a ak sú zapojené kondenzátory paralelne k regulačným členom, tak sa napätie kondenzátorom a členom delí medzi kondenzátor a regulačný člen, ale motor to "schytá" je stále pod napätím. Prúd je malý pri nestlačených doštičkách regulátora na rozbeh motora, ale je dosť veľký na prerazenie rotora tohoto motora neustálym a dlhotrvajúcim pôsobením. Teda z dôvodu nevypnutia stroja v čase nečinnosti zo zásuvky som asi ešte nevidel nepoškodený motor s touto reguláciou. Vadný kondenzátor to tentokrát schytal tiež, ale treba pozrieť aj motor, či je ešte v poriadku a či neprimerane neiskrí od uhlíkov. To iskrenie býva sprevádzané zvláštnym zápachom.
Regulační šlapka je v sérii s motorkem. Paralelně k uhlíkovým regulátorům šlapky je tenhle kondenzátor. Poslední stupeň, kdy sešlápneš pedál nadoraz bývá klema, která přemostí regulátor.
Pokud necháš šicí stroj trvale v zásuvce, tak díky tomu kondenzátoru prochází celým okruhem velice nízký kapacitní proud. Indukčnost rotoru a statoru (jsou v sérii) je mimo rezonanční frekvenci 50Hz, takže zde kondenzátor omezuje proud na takovou hodnotu, kdy se dá říct, že motorkem neprochází žádný proud. Ovšem pro takový kondenzátor, kdy je to podivný svitek zapouzdřený v hliníkovým pouzdře s dvěma gumovýma průlezama. V síti bývají nějaký ty přepěťový špice, který ten kondenzátor postupně huř snáší, až se probije.
probitím kondenzátoru dojde k jeho zkratu, což by vedlo k tomu, že by se motorek rozběhl na plný otáčky. Jenomže systém toho kondenzátoru takový proudy nevydrží a kondenzátor shoří a svitek - teda to, co se z něj stane, se koukne ven přes vyfouklou průchodku. Vypínání ze sítě při nepoužívání je zde na místě. Kondenzátor třídy X2 tenkrát nebyl. Dneska by jej tam určitě dali.
Tiež doma máme šijací stroj s reguláciou pomocou uhlíkových tabliet, ale tu na fotkách vidím odporové drôty v keramickom teliesku a sadu kontaktov. Takže uhlíkové tablety tam asi nebudú.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 23 2019, 19:09 Předmět:
Na tom nezáleží, jestli přepínáš odpočky na reostatu nebo stlačuješ uhlíky. Princip regulace je stejný a odrušení kapacitou µ1 na nejméně 630 V= bude také stejné.
Do pedálů k Łucznikům jsme dávali polypropylenové svitky MIFLEX. Nepamatuji, že by některý odešel.
