Win 10 a velké aktualizace.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 10:08    Předmět: Citovat
Nevím, proč je takový obrovský rozdíl mezi čistou instalací, která je hotová za půl hodiny a tímto maratonem. Chápu, že zachování původních aplikací, profilů, nastavení atd. něco obnáší, ale tohle je "Jackův krutý smích...".
Proto volím vždy raději čistou instalaci, dokumenty a programy portablové na jiném disku nebo oddílu.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 10:37    Předmět: Citovat
Někdo by mohl spočítat uhlíkovou stopu podobných prasečin, když to zabere třeba 6 hodin na milionech počítačů.
Já tady tiše zvracím za vás, z MS se stal jeden z největších teroristů na světě, protože tohle je na infarkt.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 10:44    Předmět: Citovat
Přesně. Včera jsem "čistě" instaloval desítky na notebook (původní disk jsem nahradil SSD) s obstarožním Core2Duo a šup - za půl hodinky hotovo a byl jsem na ploše.
Šest hodin upgrade je trochu extrém, to mi tak nikdy netrvalo, ale tak dvě hodinky to dalo, no.
Dlužno ale podotknout, že ve srovnání s těmi desítkami jsou sedmičky líná utahaná lemra. Brácha to dal mámě na notes s i5 (čili žádný šnek) a to než nastartuje, než se to k něčemu rozhoupe, větrák furt plný kule, už bych je nechtěl.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 10:55    Předmět: Citovat
No to je tím, že srovnáváš Win10 na SSD s Win7 na "nějakém" NTB disku. Já mohu srovnat obě instalace na dvou oddílech jednoho disku. Tam je Win7 mírně "svižnější". Bootovací čas je cca o 40% ve prospěch Win7.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 11:18    Předmět: Citovat
V tom ntb co jsou ty sedmičky je disk s 7200 rpm. A samozřejmě zaplé aero se všemi možnými efekty aby to bylo "hezký".
Mám srovnání i z "hlavního" PC, kde jsem sedmičky provozoval docela dlouho; přišlo mi, že mají samy se sebou víc práce než ty desítky.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 11:36    Předmět: Citovat
Ať se do toho huberte nezamotáš. Laughing
Tvrdit, že W7 je pomalejší než W10, tak to dělá jen ten, co je neumí správně po instalaci vyladit a čeká na zázraky, ale zbytečně. Není to nic osobního, abys to nebral špatně, ale pár W10 a W7 jsem odlaďoval a vím, že jsou dost velké rozdíly v tom než W10 dáš na "normální" úroveň, ale to pak z toho máš už jen ty W7 (skoro). W7 se mi např. celé nastartují na SSD do 30 sekund, 31. sekundu jsem na internetu. Wink
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 15:51    Předmět: Citovat
Srovnání ne jablek s hruškama, ale jablek s jabkama - měl jsem W7 64b Ultimate na klasickým plotnovým WD 7200RPM - 500GB se 64MB cache. Bez nějakýho velikýho ladění a odtučňování, kterýmu svoje systémy podrobujou lidi jako p32 - nejsem odborník jako oni. Nabíhaly mi zhruba minutu a 35-40 sekund. Po instalaci identickýho systému na Samsung SSD 128GB s tím 500GB Westernem 7200RPM jako datovým je doba náběhu 42 - 46 sekund - nainstalovaný mám plus mínus autobus stejný aplikace a software. S desítkama mám zkušenost jen z NTB děcek, kde jsou 64bitový houmlesáci = bez jakýkoliv možnosti odmítnout nebo i jen dlouhodobě odložit jakoukoliv aktualizaci. A synátor co půl roku úplně trne, že se mu notes začne aktualizovat zrovna v momentě, kdy bude hrát turnaj "ve WOTku" a podobně - protože to je vždycky na půl dne stahování a instalace navrch doprovázený následnýma problémama s vypínáním ovladačů, samovolnou změnou nastavení a podobnýma excesama.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 16:59    Předmět: Citovat
Ahoj Ekkare,
ja se zbavil ve W10 na 3 PC tomu nebetycnymu otravovani a trnuti jak to pak dopadne 3 ruznymi zpusoby
na 1. prostym zpusobem - malo mista na SSD disku
na 2. to pravidelne konci chybou a to kvuli tomu, ze bylo ve firewallu jineho vyrobce na dotazy komunikace Windows odpovidano Ne
na 3. nejakou aplikaci, musel bych ti to zjistit blize. Tam aktualizace opakovane koncila nefunkcnosti PC.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 17:14    Předmět: Citovat
Aktualizace lze zablokovat např. použitím utility Windows Update Blocker. V podstatě je to program, který zakáže a následně kontroluje zakázání služby Windows update. Pohodlné.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 17:46    Předmět: Citovat
To me tez napadlo,
ale nefungovalo to dlouho.
Ty W10 zo zkousi vsude mozne a sluzba byla zase aktivni.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 18:04    Předmět: Citovat
Právě od toho je ten program. Nejen, že službu zakáže, ale neustále ji hlídá a pokud je z nějakého důvodu znovu spuštěna, znovu ji zakáže.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 19:14    Předmět: Citovat
No mozna je to ta aplikace co jsem pouzil,
kouknul jsem na screeny, ale vedel bych to az v pondeli jiste.
Nazev si nepamatuji.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 20:49    Předmět: Citovat
Tak předně, já má zjištění nevydávám za obecně platnou a do kamene tesatelnou pravdu. Jen jsem napsal dojmy - a to ten, že Win 7 mi přišly na stejném HW línější než Win 10. Toť vše.
A systém na PC používám proto, aby mi sloužil a vytvořil prostředí pro programy, ne abych se v něm furt vrtal a ladil. Třeba jsem na hlavním PC nikdy nečistil registry a podobné hověziny a světe div se, PC jede čtyři roky bez jediné BSOD, natož reinstalu apod. Ale třeba dělám něco blbě a má to být jinak, nevím.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 21:00    Předmět: Citovat
Jsi se asi zbláznil.
Poslední OS, co opravdu sloužil uživatelům, byl WIN 98 SE, a to se ještě muselo pár lidí zbláznit a udělat úpravu jádra a přidat pár funkcí, jako třeba univerzální USB driver, nebo podporu velkých disků.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
...Třeba jsem na hlavním PC nikdy nečistil registry a podobné hověziny a světe div se, PC jede čtyři roky bez jediné BSOD, natož reinstalu apod. Ale třeba dělám něco blbě a má to být jinak, nevím.
Načež se ve finále zjistí, že PC má na pozadí spuštěnej předinstalovanej čistič registrů, kterej se spouští zároveň se systémem a kterej celý ty roky dělal svoji práci aniž by si toho pan hlavní uživatel vůbec byl schopnej všimnout ...
Strana 3 z 6
