Koupim : SIMM 30 pin
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 22:00    Předmět: Koupim : SIMM 30 pin Citovat
Zdravim nevali se doma nekomu 4x simm 30pin ? kapacitne je to tak nejak jedno co bude =) samo potrebuji je funkcni...
a jeste bych se chtel zeptat staci pro funkci pc jen jeden modul ? nebo jich musi byt vic ? .. omlouvam se za asi hloupej dotaz .. ale touhle erou jsem bohuzel neprosel Confused ja mel az P100
EDIT : a pokud by se k tomu vyhrabala nejaka ISA grafika byla by to pecka =)
predem diky
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 8:39    Předmět: Citovat
uff sem trosku doufal ze to az takova rarita neni Shocked Neutral to je v riti
Tomáš
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 8:45    Předmět: Citovat
tak já doma něco mám, ale budu doma až zítra
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 8:53    Předmět: Citovat
diky moc tak dej pak vedet az budes vedet =)
Tomáš
Sepp
Založen: Nov 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 13:10    Předmět: Citovat
Maniaku, mám tu grafiku ISA z mého prvního PC. Co to je za typ, ale nevím. Byla však do poslední chvíle funkční. Pro funkci PC ti stačí jedna ramka.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Jedna nestaci. Do 286 a 386SX minimalne dva, do 386DX a 486 minimalne 4 rovnake kusy.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 14:58    Předmět: Citovat
Seep: to by bylo super kolik za ni ?
rnbw: diky za info
Tomáš
Sepp
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 15:35    Předmět: Citovat
Rnbw má pravdu a musí být spárované což bude problém. Třeba na ebay 4x1M za 1000,-.Myslím, že největší problém bude se simmkama, každá s každou nepracuje. Kolik za grafiku nemám šajnu.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 16:03    Předmět: Citovat
sakra ty simky budou jeste sranda Laughing
sepp tak pisu souk.zpravu
Tomáš
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 17:10    Předmět: Citovat
Když musí být v 386DX a raných 486 čtyři kusy - modul má šířku dat 8 bitů a CPU má šířku sběrnice 32 bitů (jak jinak) - musí se moduly "párovat"? Zatáčka fix, to je zase juniorovina!!!!!! Confused
Ještě, že tu máme inženýra z bratrské metropole (rnbw), který omyly, mýty a nesmysly vždy uvede na pravou míru!
SIMM 30 byly v reálu vyráběné s kapacitou 256KB, 1MB a 4MB (ty nebyly časté, zato drahé). Když si odmyslíme paritní IO, byly v novějších modulech vždy dva obvody 256Kx4b, 1Mx4b, resp. 4Mx4b. A souhrné kapacity byly 4x256KB=1MB (pozdní 286, levné 386), 4x1MB=4MB (běžné 386), resp. 4x4MB=16MB (řídce v dražších 486 VLB). Přístupová doba 50..70ns. Na značce, jsou-li OK, prakticky nezáleží. To prohlašuju na základě třicetileté praxe s PC!!! Confused
Modulů 1MB mám kýbl. Smile
Naposledy upravil judeware dne pá červen 21 2019, 21:04, celkově upraveno 2 krát.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 17:25    Předmět: Citovat
SIMM 30pin ....
Stefan31
SIMM
 Velikost:  277.85 kB
 Zobrazeno:  153 krát
judeware
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 17:42    Předmět: Citovat
Co to je RAMka? Evil or Very Mad Jeden integráč v PC-XT, jeden modul SIMM30, SIMM72, DIMM přírodavíkolikáté generace, zatáčka fix???
Obecné pojednání ke kvazifamilárnímu pojmu "RAMka"
RAM = random access memory = paměť s náhodným (libovolným) přistupem. Tedy např. i EPROM (ROM BIOS starších PC). Paměti s jiným, než libovolným přístupem jsou např. CAM a SAM!
Chilli RAM je vlastně téměř všechno, aniž to MBA generace tuší. Confused
Dogmaticky Howgh. Cool
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 17:45    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
SIMM 30 byly v reálu vyráběné s kapacitou 256MB, 1MB a 4MB (ty nebyly časté, zato drahé). Když si odmyslíme paritní IO, byly v novějších modulech vždy dva obvody 256Mx4b, 1Mx4b, resp. 4Mx4b.To prohlašuju na základě třicetileté praxe s PC!!! Confused
No ty vole, ještě že tě tady máme!!!
judeware
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 17:49    Předmět: Citovat
Dva obvody 256Kx4b nerovná se 256KiB?
Naposledy upravil judeware dne pá červen 21 2019, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 17:53    Předmět: Citovat
Ukaž mi krátkej SIMM s kapacitou 256MB.
