Zaslal: st červen 19 2019, 17:49 Předmět: Autochladnicka - nefunguje na 230v
Po rozobrati je vidiet spalenu stvoricu SMD rezistorov na vstupe. (vid foto R30A az R30D.) Hodnoty su univerzalne, alebo pre kazdy zdroj ine? (je to nejaky noname zdroj a neviem ich precitat.)
Tam toho odešlo jistě víc, pro začátek výzkumu bych se poohlédl po datasheetu k tomu integráči. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 11, 2016 Příspěvky: 61 Bydliště: Uherský Brod
Zaslal: st červen 19 2019, 18:16 Předmět:
Jsou tam většinou 1 ohmové rezistiry, ale s touto závadou odchází půlka desky. Proražený grécák , kondy na vstupu a smetí kolem.Zajímavé bylo že mě to ten integráč přežil
Je to CR6841S a cez mikroskop su prve dva rezistory 1R0, dalsie su uz necitatelne, ale predpokladam ze rovnake. Ma to zmysel opravovat?
Dodatok: poistka je cela, NTC tiez, diody v mostiku nie su prerazene a ani 2x TO220 fety.
(editovane cislo svabu.)
Naposledy upravil derick dne st červen 19 2019, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červen 19 2019, 18:38 Předmět:
Že by to zkratoval ten integráč? To by na něm bylo zřejmě poznat. Skutečně jsou všechny 4 diody grecaku dobré? Každopádně odpory vyměnit až po zjištění příčiny jinak to znova bouchne
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 19 2019, 18:47 Předmět:
Jarek443 napsal(a):
... Každopádně odpory vyměnit až po zjištění příčiny jinak to znova bouchne
Pitomost. Ty odpory je právě potřeba vyměnit hned spolu s ostatníma podezřelýma částma - bez nich to vůbec nemá cenu zapínat ani na zkoušku, protože jsou důležitý právě při zapnutí. A pro zkušební zapnutí se jim ještě musí předřadit aspoň 40W žárovka - výkon dimenzovat podle celkovýho výkonu zdroje. Ta žárovka zajistí, že ani při tvrdým šlusanci ve zdroji se nezničí nic dalšího, protože žárovka svým odporem omezí případnej zkratovej proud. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ta chladnicka je znameho a odisla vraj v tichosti, ziadne buchnutie. Diody som meral len na skrat a vyzeraju OK. Otazkou je preco neodisla poistka, ci dalsie veci, ale len tie odpory. (teda zatial som ine nanasiel) Mimochodom hned pod nimi je izolacia - polystyren, na ktorom je vidiet zadymene miesto.
Zaslal: st červen 19 2019, 19:10 Předmět:
No ono to jen prskne, ale pojistka by měla zareagovat.NTC by to mělo přežít. Ja sem měl esr u kondiku snad 10 a minimální kapacitu. Proražene 2 diody.Po výměně zdroj stále funguje. Zkuste to pak zapnout radši zapnout přes tu žárovku jak radil Ekkar
Este raz som skontroloval dosku (diody, fety) a vymenil 4x 1R0, ktore boli prerusene. Po zapojeni do siete je na sekundari 0v, ale chladice sa jemne hreju. Rezistory nehoria. Male elyty premerane v doske na ESR su v norme. Velke som zatial z dosky nevyberal. Vsimol som si, ze optoclen ma na jednom konci skoro skrat cca 6ohm. Co dalej?
A není na tom někde napsáno KRUPP-ESSEN?
Tu žárovku ti neradili pro srandu králíkům. Mosfet tam vidím jen jeden.
Zřejmě je na výstupu zkrat. Víš, jak se měří?
Také zkontroluj pájený spoj na tvé desce, viz obrázek. Hned nad ním další spoj také nevypadá dobře (zřejmě elyt).
Velikost:
218.39 kB
Zobrazeno:
176 krát
Naposledy upravil masar dne st červen 26 2019, 16:25, celkově upraveno 1 krát.
