Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st červen 19 2019, 17:25 Předmět:
Zajímavá diskuze. Přidám informace. Roura plastová průměr 100mm, délka není velká, odhaduji 70 cm. Poradili mi abych dal ventilátor na konec roury, že to lépe táhne. Vyzkoušel jsem to, a opravdu se mi zdá, že to lépe táhne když je ventilátor na konci (t.j. na konci trubky, pak už je jen volný prostor)
Je to umístěno u stropu, takže tam nějaké proudění je i "samotíží" ale není možno se do roury podívat (nestrčíš tam hlavu) trubka je vodorovná.
-Celý problém s kontrolou otáčení vznikl tím, že vyustění je na cizím pozemku, majitel se obtížně shání, a otravovat ho tím že se podívám jestli se točí, to nejde, stačí že ho čas od času musím vyměnit.
-Každopádně to nějak funguje. Zatím jsem vždy poznal, když ventilátor přestal pracovat, že byla cítit větší vlhkost, ale už jsem nepoznal zda nejde týden, nebo dva měsíce. a to je škoda každého dne, kdy by to mohlo větrat - vysoušet.
-Jo, není to sklep, ale byly to kdysi asi stáje, pak garáže nebo sklady. Ve vratech jsou mřížky, aby to mohlo "nasávat"
Kedze sa majitel obtiazne zhana, to znamena, ze nemoze byt ziadny problem tam mrknut, kedze tam nie je - a zrovna aj keby bol, hadam ti za nakuknutie raz za cas hlavu neutrhne Alebo vidis, dobry napad s tou turbinou z vysavaca - uz z kilometra budes pocut, ci funguje alebo nie, a ako bonus sa aj sused odstahuje
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 793 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne březen 06 2022, 23:25 Předmět:
Pokud na ten panel zasvítí ostré přímé letní slunko, tak vyrobené napětí už bude moc na ten ventilátorek. Tudíž je potřeba ho nějak omezit.
Zkusil bych jednoduchý stabilizátor s rezistorem, zenerovou diodou na 13V a výkonovým Darlingtonovým tranzistorem, jestli by to mělo dobrou funkčnost při malém osvětlení, kdy to ještě nebude stabilizovat, ale nesmí na tom být velké ztráty napětí na otevřeném tranzistoru, a stejně tak při velkém napětí, jestli by to dobře stabilizovalo na požadovaných 12V.
Ahoj, Fotopanel je podle mě zdrojem proudu, takže zkratem jej neodvaříš. Mám tu sadu na solární ventilaci a mám takový dojem, že v tom černým boxíku na panelu je nejspíš jen výkonová Zenerova dioda, která spálí přebytek výkonu na panelu stejně, jako to dělá regulátor alternátoru na motocyklu. Můžeš sice vyrobit nějaký měnič, který by Ti přebytek výkonu snížil, ale to by se Ti stejně prodražilo - ono to pásmo dodávanýho výkonu by bylo podle mě dost úzký na to, aby se Ti to vyplatilo - musel bys mít větší panely, kdy budeš mít systém sice účinnější, ale zase dáš víc za panely a ty pojedou nevyužitě. Když to zvolíš tak akorát, tak Ti motor spotřebuje energii dodanou panelem a případnej mírnej nadbytek sežere zenerka. Ten samotný Hallswitch nemá omezení na 12V, podstatný je maximální povolený proud a napětí je do 25V (zkoumal jsem konkrétní typ), takže i těch 15V větráku nevadí.
Měl jsem zde rozebranou solární fontánku:
Malý čerpadýlko se zaplaveným rotorem a statorem zalitým v plastu, ovládání dvoukanálovým Hallswitchem, jako většina PC větráků. Paralelně k solárnímu panelu kondenzátor 4700uF a na něj byl připojen vstup obvodu, který podle mě při nárůstu napětí nad cca 4.7V (odhad) připojil na kondenzátor čerpadlo. Nashromážděný náboj roztočil rotor a pak již stačil samotný panel, který držel čerpadlo v běhu.
Ahoj, děkuji za odpověď. Jde mi o to ,aby neshořel ten ventilátor když je na 12V a panel dává 21V. No zkusím to. Nechce se mi objednávat komplet už sestavený protože je 3x dražší. Podle fotek nějaká dioda na panelu je. Objednal bych i ten solární regulátor,ale nikde jsem se nedočet zda to může být připojeno bez baterie, tu nepotřebuji. Potřebuji aby šel ventilátor jen když svítí.
Panel: MAXX monokrystalický 10W
napětí 18V
max napětí na prázdno 22V
proud zkratový 0.58A
maximální proud impulsní 0.54
větrák:
Sunon EE92251B3-000U-999
12V 1.3W
Uvnitř černé krabičky panelu je jen dioda 6A10
Takže žádný stabilizátor, ani omezení proudu.
V příbalu:
Asi 5m dlouhý kabel, 2 nalepovací držáky, 4 šrouby pro upevnění větráčku a 2X držák s hrubým molitanem, jako vstupní filtr.
Solární panel je v hliníkovým rámu o rozměrech (dle štítku) 430X190X25 (mm).
Sada od Ecoproduct 55m3 10W
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 981 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt duben 14 2022, 7:59 Předmět:
Mám případně k dispozici několik desek z průmyslového PC - její napájení je přes konektor od disketovky (takže 12V a 5V, ale nevím, jestli skutečně i těch 5V používá). Má minimálně tři výstupy na 12V ventilátory (tří nebo i jen dvojdrátové). Jejich chod je indikován dvojbarevnými LEDkami, když se ventilátor točí, je zelená, když stojí, je červená, když propadává nebo se točí nějak nestandardně, dioda v rytmu té nestandatnosti mění barvy. A a jako bonus má ještě několik nastavitelných vstupů indikací teploty (ty jsem ale nezkoumal).
Měření na té sadě. Na větrák jde na prudkým slunci až 20V. Zkoušel jsem to v místnosti za oknem, takže venku to musí být o něco víc. Počítají nejspíš s tím, že větráček to vydrží a kdyžtak jej nikdo řešit nebude, chvílu vydrží a pak se koupí jinej. Nějaký měnič na stabilizaci by to prodražil
Strana 3 z 3
